je treba rozoznať či ide pás cez páskovu dráhu ale ide pás pás priamo ale motorček to určite nespraví pri prevíjaní treba skontrolovať celú páskovú dráhu
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt leden 19 2017, 14:01 Předmět:
Pásek je celou dobu natažený kolem hlavy jak při přehrávání tak při pomalém přetáčení nebo při rychlém jen při rychlém přetáčení odjede kousek dál přítlačná kladka takže pásek už tahá ten motor.Ale při přehrávání taky natahuje pásek do kazety ten stejný motor jen jede strašně pomalu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 20 2017, 7:44 Předmět:
akorát furt nevím co je to za model, značka DAT rekordéru, Sony, Technics Aiwa či Denon ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 20 2017, 9:15 Předmět:
I see dík, já myslel že je to typ motorku, mohl jsem se dovtípit že řada ES je soňák, no to víte, stárneme... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 20 2017, 21:29 Předmět:
Na jaké napětí ten motorek má být a jaký má nyní ss odpor? S velkou pravděpodobností to bude 100x omílaný problém se smetím mezi lamelami komutátoru, nebo vypálené kartáče. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne leden 29 2017, 16:58 Předmět:
Tak jsem motor vyměnil za nějaký bez označení ale rozměrově stejný a přetáčení i přehrávání jede bez problémů.Jediný problém zůstal a to přetáčení s odposlechem.Něco v mechanice rachoti.Promazal a vyčistil jsem všechny převody a celou mechaniku ale je to pořád stejné.Mám podezření na ozubený řemen který vede z motoru na hlavní hřídelku,je možné že jsou zuby obroušené.
Ale uvnitř jsem našel nějaké udělátko.Je to napojené na desku kde je baterie a podle mě někdo zkoušel obejít autorské práva (má to u DAT nějaký název).
Datky si totiž pamatují pořízené digitální kopie takže jde udělat z CD přes optiku nebo koax jen jednu kopii,druhou už nedovolí.
Ale proč tam je trimr?
Je tam tranzistor dva odpory na jednom je ještě dioda a ten trimr. Odpojil jsem ten červený drát a magnetofon hraje normálně.
http://pcman.rajce.idnes.cz/DAT/#IMG_20170129_163946.jpg
