Zaslal: st prosinec 21 2016, 19:22 Předmět: Antiskating HC43
Dobry den, zohnal som stare chasi HC43 a chyba na nom pruzina antiskatingu. Na inom mieste mechaniky, kde podla vykresu nema byt ziadna pruzina, je zavesena nejaka husto vinuta pruziana z drotu 0.2mm, navinuta na trne 4mm a 17 mm dlha. Predpokladam, ze je to pruzina povodne z antiskatingu. Hladal som na nete nejake fotky, ale zrovna tato pruzina je schovana pod konzolou, chcelo by to foto z boku. Vie mi niekto poradit, ci je to naozaj pruzina z antiskatingu, pripadne poslat fotku mechaniky tak, aby bola vidiet? Popriade parametre pruziny antiskatingu. Dik
Dik, ale teto manual mam, pruzina je tam sice nakreslena ako pozicia 54, ale bez rozmerov a v kusovniku je len objednavacie cislo 8AA 786 015 a s tym si ani mudry gugel nevedel rady. Pre to by bodla fotka.
Aha...fotku nedodám, protože uvedený gramofon nemám, snad pomůže jiný uživatel. Zkus ještě pohledat fotky HC 42 a HC 58, mechanismus antiskatingu by měl být u všech těchto typů stejný.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 12:35 Předmět:
Nevím, jestli Tesla používala ten mechanismus všude stejný, ale třeba u NAD5120 to vypadalo nějak takto:
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/image.php?album_id=1625&image_id=8026&view=no_count
Ta páka uprostřed se natáčí spolu s ramínkem. Podél ní je natažená pružina, která se ho snaží vracet do klidové polohy ve středu, jako na obrázku. Pak ten kovový zub na konci doleze až k výstupku na spodním talíři a ten vypne gramofon.
Pokud by to bylo stejné, mohu tu pružinu případně nějak proměřit.
Ano, 470-tku mam doma a je to ine..... , ale dik za navedenie na 580-tku, na nete bola fotka 580, kde bolo trochu videt koniec tej pruziny a vyzera to, ze je to ona. Len nechapem, preco ju povodny majitel natiahol uplne inde (medzi vypinacie paky). Zavesim ju naspat na antiskating, a ked gramec vycistim a premazem, nastavim antiskating podla Hilla - vyskusam to stekanie .... Sa mi to lubi. Dam vediet, ako to dopadne
Novy problem s HC 43. Ked som ramienko skusal na protractore, nebolo mozne nastavit prenosku. Ked to sedelo v jednom bode, v druhom to bolu uplne rozhodene. Zmeral som povodne parametre ramienka: vzdialenost stredov otacania ramienko- tanier 200mm, efektivna dlzka 225mm, presah 25mm, offset uhol 18,5°. Po vlozeni do https://www.vinylengine.com/overhang_shift_calculator.php to spocitalo, ze pri danych rozmeroch neexistuju nulove body a ramienko ma max uhlovu chybu cez 13°. Pre vzdialenost stredov 200 mm optimalne vychadza presah 19mm a offset 25° pri ef dlzke 220mm.Tak som ramienko vybral z lozisk a ces velku kladku koleno za prenoskou dodatocne prihol tak, aby offset bol 25°. Fakt to podla protraktora sedi. Podla programu by ramienko malo teraz mat max uhlovu chybu 2° a nulove body v 66 a 121mm. .......pokracujem dalej. Frezujem novy korpus z masivu.
