Ak som dobre pochopil michalekkkovu úvodnú otázku, tak sa autor topicu pýtal na komunikačný protokol a nie na komunikačné rozhranie, o ktorom stále píše ZdenekHQ. A vôbec nie som si istý, či chce riadiť vláčiky. Alebo nevie čo chce. Michalekk by mal napísať na aký účel chce použiť komunikáciu medzi viacerými procesormi. Od toho sa totiž musí odvíjať aj vhodné zvolené komunikačné rozhranie aj vhodný komunikačný protokol.
Zaslal: so červen 16 2007, 0:01 Předmět:
2 dolac - Popsal jsi to přesně. Ale to je tady normální, pouze se snažím pomoct, aniž bych věděl hlavu či patu problému.
Jinak existuje protokol, jmenuje se 1-wire, funguje podobně a poměrně spolehlivě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
prave kvuli ruseni se pouziva zdvih o cele napajeci napeti, navic v kazde lokomotive je usmernovac a z usmerneneho napeti je pohanen i motor lokomotivy. Vystup na koleje musi tutiz byt pres vykonovy prvek.
Zdravím.
Chcem prepojiť niekoľko pic mikrokontrolérov z PC cez RS232.Ale komunikačný protokol bude RS485.Našiel som napríklad takéto zapojenie ,len celkom nerozumiem ako to v praxi funguje.Presnejšie povedané aký stav má byť na pinoch 2 a 3 obvodu 75176 aby som mohol vysielať a aký pre príjem?
Vďaka,Relatko.
zdravím měl bych prosbu potřeboval bych něco řídit dálkově tak kolem 10m napadlo mě použit linku RS232 a kombinovat to s těmito moduly http://www.ges.cz/cidla-vf-moduly/vf-moduly/X8D.html bylo by to možné realizovat
