Zdravím, tato TV má střeva 17MB82 a zdrojová část je Vestel 17IPS61-3. Servis uvedl: nerentabilní oprava. TV je mrtvá (signální led nesvítí, na tlačítko nereaguje), na konektoru zdroje naměřím pouze napětí 11,3V a 23V plus nějaká signální napětí pro standby. Chybí napětí 5V_stby. Chci se zeptat: toto napětí musí být na zdrojové desce trvale nebo se tvoří až po povelu od procesoru přes tranzistory Q5(Q10)? Schema na táni moc nesedí, dle obrázku zde je rozdíl ve vyvedení konektoru na podsvit a hlavní konektor je pouze 12-ti pinový. Na signálové desce je IO pro tvorbu napětí 5V a z něj napětí odchází v pořádku. Můžete někdo poradit, na co se zaměřit na zdrojové desce a co ještě oměřit? Díky.
Všeobecne 5V stby z dosky zdroja by malo byť trvale. A až po povele na zapnutie tv sa ma zjaviť 12V a dalšie napatia, takže nie naopak.
Ale u vestelu si clovek nie je ničím istý, takže si treba pozret dosku zdroja, či vôbec stby sekciu osadili a keď hej, tak by som začal kopať tam, prečo tam tých 5V nie je.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 16 2017, 22:51 Předmět:
Každopádně zdroj má jen jedno trafo, takže stejně běží pořád celý, akorát může běžet v nějakém divokém low power módu. Je tam celkem pár součástek, na Táně je i nějaké schéma, tak to prozkoumej, kudy kam má STDBY vlastně vést. Případně můžeš main zkusit zanapájet místo STDBY z jiného 5V zdroje.
