Bluetooth adapter - ovladač
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 12:21    Předmět: Bluetooth adapter - ovladač Citovat
Po připojení bluetooth adapteru do USB portu se okamžitě sice nainstaluje ovladač, ale špatný, takže zařízení nefunguje. Musím sáhnout do správce počítače a příslušný správný ovladač nainstalovat ručně ze seznamu ovladačů. Problém je v tom, že po vypnutí PC ten ovladač vypadne a při dalším startu musím celý proces opakovat, pokud chci bluetooth používat.
Pro úplnost ještě dodávám, že takto to funguje u každého PC, kam ten adapter připojím.
Poradí mi někdo, jak ten správný ovladač zafixovat, resp. aby nabíhal automaticky ten správný ? Díky všem předem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Disable Automatic Download of Drivers in Windows 10. Win 8.1. Nepíšeš OS!
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Na X-péčkách jsem automaticky nainstalovaný nebo nevhodný driver vymazal. Ve správci zařízení je třeba zobrazit skrytá zařízení (návod jak zobrazit je na netu), ve vlastnostech driveru zjistit, které používá soubory, ty vymazat. A pak vnutit při instalaci ty správné.
Hledám ideální řešení...
