Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 10 2017, 23:08 Předmět:
Digitron ani snad ne, ale když se nechají ECC88 trčet nad horní plochu a zespoda se každá z nich prosvítí MODROU LEDkou, to je teprvá KCHŮŮŮŮŮL EMOUŠN ....
A máte vidět, jak se dokážou takový hifipejři hádat vo tom, který elky hrajou víc kchůůůl, který jsou studenější a který teplejší - jestli 6N1P-EV, nebo ECC88 Valvo, nebo E88CC z Tesly Vrchlabí, případně Amperex 6922 nebo obecně typy 6DJ8, E88CC, 6922, 6BZ7, 6N1P, 6N23P od dalších výrobců. Nebo když nějakej z nich začne shánět další páry, aby to porovnal .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 13 2017, 13:50 Předmět:
Kono - mně se tam nejvíc "líbí" ta pentoda 6F12P jako zdroj proudu pro vstupní triodu ... Takovýhle zapojení mělo opodstatnění možná ještě někdy na začátku 70. let minulýho století, kdy byly tranzistory pořád ještě spíš kuriozita než hifi kvalita - elektronky byly vyzkoušený, stabilní, mnohamiliónově sériově produkovaný a bez jakýhokoliv dalšího zásahu vzájemně záměnný i mezi různýma výrobcema a s různým označením, protože se fyzicky jednalo o principiálně víc nebo míň shodnou součástku....
Svým způsobem to připomíná svíčkovou nostalgii - doma si taky zapalujeme svíčky z parafínu a snobové i z pravýho vosku, když se žádá navodit určitou atmosféru - ale na hřbitov nosíme z plastu učuněný atrapy svíček s LEDkou v roli plamínku, protože je vítr nesfoukne a protože na rozdíl od voskový svíčky nebo petrolejový lampičky vydrží ty nejtrvanlivější typy poblikávat až tejden - během kterýho se nemusí kontrolovat, znovu zapalovat, měnit nebo dolívat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 13 2017, 13:56 Předmět:
jo, smysl a účel té horní bambule mně trochu unikaly ales to vysvětlil vyčerpávajícím způsobem, pravda, viděl jsem i jednodušší zapojení s duotriodou ECC81 či co tam vložili _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 13 2017, 14:14 Předmět:
No, to je něco, čemu se říká "kaskóda" - jedna elka jako zdroj stabilního proudu a druhá s ní v sérii, pracující "v áčku" jako hlavní zesilovací prvek s poměrně přesně definovanýma vstupníma i výstupníma parametrama. Jde to učunit i z polovodičů, akorát díky většímu a stabilnímu zesílení trandů nebo operáků už není potřeba to takhle mastit - ty operáky to samozřejmě často mají ve struktuře tak jako tak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
