Zaslal: čt leden 12 2017, 10:56 Předmět: Stabilizátor napětí
Ahoj,
potřebuji zbastlit stabilizátor napětí, kde na vstupu bude cca 12V a na výstupu 6V. Chci tím napájet DC motor.
Vůbec tomu nerozumím, takže jsem zkusil použít tohle http://www.ges.cz/cz/stabilizator-napeti-7806-to220-GES05002910.html
a zapojil to podle obr. 3 tady http://www.ges.cz/sheets/l/l78xx.pdf Přišlo mi to jasné a snadné.
Připojil jsem to na baterku a výsledkem bylo, že za chvíli shořel jeden kondenzátor.
Když jsem stabilizátor zapojil bez kondenzátorů, tak jsem na výstupu naměřil cca 0,9V.
Poradí mi někdo, co udělat jinak lépe?
Díky
Roman
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt leden 12 2017, 14:04 Předmět:
Aby jsme jen nekritizovali. Ten stabilizátor není pro napájení z baterií pro toto zapojení příliš vhodný ze 2 důvodů.
1. Bude se to hřát.
Jedná se o lineární stabilizátor, to znamená že to napětí které tvoří rozdíl mezi tím čím to napájíš a tím co potřebuješ, se musí někde "ztratit". V tomto případě se to bude dít vyzařováním tepla. To teplo bude tím větší, čím větší budeš z toho stabilizátoru brát proud. Převedeno na tvůj příklad. Napájení 12V, motor 6V takže úbytek na tom stabilizátoru bude 6V. Jeden ten motor má psaný proud při 6V 120mA. Předpokládám, že tam budou motory minimálně 2, takže to je 240mA. Osobně to považuji za hodně optimistický údaj který bude platit při jízdě po rovince bez zátěže, ale budiž. Když vezmu ten úbytek napětí a vynásobím tím proudem, dostanu hodnotu kterou ten stabilizátor musí vyzářit v podobě tepla. Takže 6V x 240mA = 1440mW = 1,44W. Těch 1,44W je teplo co se na tom stabilizátoru musí vyzářit a které tě popálí až na ten stabilizátor po chvíli provozu sáhneš. Aby se to nestalo, musíš ten stabilizátor přišroubovat na chladič, kus kovu co bude mít dostatečně velkou plochu, aby to teplo jako "radiátor" vyzářil do okolí.
2. Bude to neekonomické.
Když spočítáš kolik watů spotřebují motory, (stejný vzoreček) napájení motorů x proud motory, 6V x 240mA = 1440mW = 1,44W, tak zjistíš, že na tom stabilizátoru přijdeš o 50% energie z baterie.
Z toho plyne jediné, buď musíš snížit napájení baterií tak, aby odpovídalo napětí motoru, nebo použít spínaný stabilizátor, který s energií baterií umí hospodařit mnohem lépe a při stejném, ale i mnohem větším proudu, se prakticky nehřeje. Ve tvém případě bych asi volil http://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm2596-dc-dc-step-down-menic-cc-cv-1466285515.html.
Jeho výhoda oproti těm levnějším spínaným na tom webu je v tom, že umožňuje nastavit i velikost výstupního proudu. Takže když tam nastavíš například těch 240mA a motor se ti zablokuje, tak do něho větší proud nepoteče a motor to přežije.
