Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Digitální teploměr s trendem teploty, jaký ?
drpepa
Nováček
Nováček
Založen: Nov 22, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:12    Předmět: Digitální teploměr s trendem teploty, jaký ? Citovat
zdravím Vás kolegové, potřeboval bych poradit. Dá se sehnat digitální teploměr se zobrazování trendu teploty pomocí šipek? Panel by měl být umístěný v místnosti na zdi. Potřeboval bych externí čidlo umístit na kotel a vzdáleně sledovat, jak je na tom teplota. Já jsem našel pouze okenní teploměr s touto schopností viz. https://shop.emos.cz/2603201000-teplomer-digitalni-okenni-rst01278 Díky
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Bezdrátový "počasoměry" jsou jen do 60°C, pak jsou tam jen 3 čárky. Tendenci teploty jak pro vnitřní tak pro vnější teplotu umí i můj SENCOR SWS 200 S. Dá se zbavit stojánku a zavěsit.
drpepa
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:07    Předmět: Citovat
1. musí být drátový (čidlo bude umístěné na kotli na tuhá paliva tzn. do cca 100°C)
2. měl by mít ukazatel trendu pomocí šipek
Smile
Victronix
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Mám hloupý dotaz. Ten trend pomocí šipek je co?
Je to aktuální růst či klesání teploty znázorněno šipkou nahoru či dolů?
Trend je pro mě spíše dlouhodobé směřování.
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Podle mě je to ukazatel, zda teplota klesá, či stoupá (vyhodnocuje se kladný, nebo záporný přírustek - delta t - posledních několika měření)
drpepa
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 20:25    Předmět: Citovat
ano, ať mě pochopíte. Čidlo bude fyzicky umístěné na kotli popř. na stupačce z kotle a display bude v kuchyni. Toto spíše slouží pro babičku, kdy bude vědět, za teplota po přiložení paliva do kotle jde nahoru (pomocí šipek) a nebo naopak dolů a bude třeba jít přiložit do kotle.
doktor365
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Však na to nepotřebuješ šipky,to snad uvidíš podle teploty jestli stoupá nebo klesá. Mám to samé v udírně a ukazatel v dílně 10 metrů daleko.Když udím a jsem zalezlej v dílně tak vidím jestli teplota stoupá nebo padá.
Eleman
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Feb 21, 2011
A babča nebude celý den dělat nic jiného než pozorovat displej Crying or Very sad
drpepa
Nováček
Nováček
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 21:25    Předmět: Citovat
možná lepší pozorovat display a chodit tam dle teploty než chodit tam neřízeně a čumět na TV.
alj
Nováček
Nováček
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Podívej se na meteostanici TFA 35.1129.01.
http://meteorologicke-stanice.heureka.cz/tfa-35_1129_01/?cs=voltworld-cz&gclid=CMir2L38utECFcG7GwodtgsIYQ#
Má ukazatel trendu teploty , radiem řízený budík, vlhkoměr, předpověď počasí, ale venkovní radiové čidlo, které by šlo použít na kotel má rozsah teploty jen do +60°C. Ale v tomto sortimentu těžko seženeš něco do vyšší teploty, aby to ukazovalo i trend teploty.
doktor365
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:32    Předmět: Citovat
A to čidlo by se na ty stoupačce rozteklo Very Happy
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
