Zaslal: út leden 10 2017, 23:12 Předmět: Digitální teploměr s trendem teploty, jaký ?
zdravím Vás kolegové, potřeboval bych poradit. Dá se sehnat digitální teploměr se zobrazování trendu teploty pomocí šipek? Panel by měl být umístěný v místnosti na zdi. Potřeboval bych externí čidlo umístit na kotel a vzdáleně sledovat, jak je na tom teplota. Já jsem našel pouze okenní teploměr s touto schopností viz. https://shop.emos.cz/2603201000-teplomer-digitalni-okenni-rst01278 Díky
Bezdrátový "počasoměry" jsou jen do 60°C, pak jsou tam jen 3 čárky. Tendenci teploty jak pro vnitřní tak pro vnější teplotu umí i můj SENCOR SWS 200 S. Dá se zbavit stojánku a zavěsit.
Mám hloupý dotaz. Ten trend pomocí šipek je co?
Je to aktuální růst či klesání teploty znázorněno šipkou nahoru či dolů?
Trend je pro mě spíše dlouhodobé směřování.
ano, ať mě pochopíte. Čidlo bude fyzicky umístěné na kotli popř. na stupačce z kotle a display bude v kuchyni. Toto spíše slouží pro babičku, kdy bude vědět, za teplota po přiložení paliva do kotle jde nahoru (pomocí šipek) a nebo naopak dolů a bude třeba jít přiložit do kotle.
Však na to nepotřebuješ šipky,to snad uvidíš podle teploty jestli stoupá nebo klesá. Mám to samé v udírně a ukazatel v dílně 10 metrů daleko.Když udím a jsem zalezlej v dílně tak vidím jestli teplota stoupá nebo padá.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
