Zaslal: út leden 10 2017, 23:12 Předmět: Digitální teploměr s trendem teploty, jaký ?
zdravím Vás kolegové, potřeboval bych poradit. Dá se sehnat digitální teploměr se zobrazování trendu teploty pomocí šipek? Panel by měl být umístěný v místnosti na zdi. Potřeboval bych externí čidlo umístit na kotel a vzdáleně sledovat, jak je na tom teplota. Já jsem našel pouze okenní teploměr s touto schopností viz. https://shop.emos.cz/2603201000-teplomer-digitalni-okenni-rst01278 Díky
Bezdrátový "počasoměry" jsou jen do 60°C, pak jsou tam jen 3 čárky. Tendenci teploty jak pro vnitřní tak pro vnější teplotu umí i můj SENCOR SWS 200 S. Dá se zbavit stojánku a zavěsit.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st leden 11 2017, 19:26 Předmět:
Mám hloupý dotaz. Ten trend pomocí šipek je co?
Je to aktuální růst či klesání teploty znázorněno šipkou nahoru či dolů?
Trend je pro mě spíše dlouhodobé směřování.
ano, ať mě pochopíte. Čidlo bude fyzicky umístěné na kotli popř. na stupačce z kotle a display bude v kuchyni. Toto spíše slouží pro babičku, kdy bude vědět, za teplota po přiložení paliva do kotle jde nahoru (pomocí šipek) a nebo naopak dolů a bude třeba jít přiložit do kotle.
Však na to nepotřebuješ šipky,to snad uvidíš podle teploty jestli stoupá nebo klesá. Mám to samé v udírně a ukazatel v dílně 10 metrů daleko.Když udím a jsem zalezlej v dílně tak vidím jestli teplota stoupá nebo padá.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 11 2017, 20:39 Předmět:
A babča nebude celý den dělat nic jiného než pozorovat displej _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
