Zaslal: st leden 11 2017, 12:52 Předmět: Statron TG15/0,5
Dobrý den
Chtěl bych Vás poprosit o pomoc při nastavení laboratorního zdroje Statron TG15/0,5.
Problém je že nemohu dosáhnout jmenovitých hodnot tohoto zdroje tj. 0,2-15V mohu nastavovat v rozsahu 2-20V trimrem Rw3 nejsem schopen hodnoty přenastavit
Proudové omezení jsem schopen nastavovat v rozmezí 0-0,230A místo 0,5A trimrem Rw4 nejsem schopen hodnoty přenastavit Nevím jestli to s tím souvisí ale při vyzkratování zdroje silně hřeje odpor W8
Na zdroji lze nastavovat ještě trimr Rw5 což má být předzátěž ale bohužel nevím jak ho správně nastavit.
Pokud máte zkušenosti s tímto zdrojem nebo tušíte kde by mohla být závada budu rád když to sem napíšete
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 11 2017, 13:17 Předmět:
Začal bych tím, že bych zkontroloval napětí na obou spodních zenerkách: http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=412 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vzhledem ke stáří zdroje a germaniové technologii by to chtělo "hlubší" údržbu nebo spíše "upgrade" na křemíkovou úroveň. Jinak je třeba zkontrolovat napětí na D6 (15V), D8 (5V) a D7 (12V), kapacitu C3, C4, C5 (elyty bych vyměnil preventivně všechny).
Vyšší napětí bez zatížení může způsobovat závada v obvodu předzátěže (T7).
Kdyby bylo po mém, překopal bych to na křemíky preventivně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 12 2017, 8:40 Předmět:
Zenerka D6 skoro tutově v prdeli - má 8,8V a měla by mít 15-16V = je proražená, taky proto hoří R8. Diody D1 a D2 spolu s kondíkem C3 dělají pomocný napětí, o který se opírá vlastní stabilizátor, aby se dalo napětí regulovat od nuly. Pokud bys zapojení překopával na křemíky, nejdřív si namaluj schéma a rovnou na něm proti stávajícímu otoč i všecky diody, tranzistory nahraď vodivostí NPN a u elektrolytů obrať jejich polaritu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naměřené hodnoty napětí A* svědčí o tom, že je "něco shnilého ve státě dánském". Bez zátěže na výstupu musí být napětí A* téměř konstantní (např. těch 21V) bez ohledu na nastavení napětí na výstupu. Možná je tam nějaké kmitání (zaviněné vadnými elity) nebo lidský faktor, nevím...
Pro úplnost ještě zkontroluj shodnost střídavého napětí na svorkách 6-7 a 7-8.
Dle vašich rad jsem prověřil stav elektrolytických kondenzátorů. všechny měli jmenovitou kapacitu a prověřil jsem je i na ESR také byly všechny v pořádku. z C5 začínal vytékat elektrolyt a tak jsem C4 a C5 nahradil novými o hodnotě 470uF/200V (hodily se rozměrově a byly doma)
Pak jsem začal měřit na vývodech transformátoru 6-7 a 7-8 bylo shodně 24,5 V takže vinutí vypadá v pořádku. Napětí na kondenzátorech je ale i po výměně závislé na nastaveném výstupním napětí.
Proměřil jsem i stav usměrňovacích diod D1-D5 dále T4,T5,T6 a všechno je OK.
Takže mi zbývá ještě vyměnit/proměřit D6
Tady bych se rád zeptal lze jako náhradu použít diodu 1N5352B Uz=15V Iz=75mA ??
... na vývodech transformátoru 6-7 a 7-8 bylo shodně 24,5 V
Tohle je fatální:
Pokud jsi měřil správně, tak dc napětí na C4/C5 musí být cca 34V(bez zátěže) a nikoliv tebou naměřené kolísající 14 až 21V. Zkontroluj diody a červeně označené spoje (hlavně ten od středu vinutí):
Trochu jsem postoupil v hledání závady. Připojil jsem externí zdroj na C3 a zjistil jsem že kondenzátor C3 fungoval jako zenerova dioda a omezoval připojených 21V na 8,3V. Takže jsem ho rovnou vyměnil. Pak jsem měřil zenerovu diodu D6 a D8 obě nestabilyzovaly, pak stabilyzovaly pak jedna nen druhá jo. Řešení bylo naštěstí jednoduché zřejmně už byly zaxidovány kontaktní plochy. Naletoval jsem drátek přímo na šroub diody a vše se jevilo v pořádku.
Pak jsem dle rad Masar kompletne omyl plošný spoj a proškrábl izolační mezery....... no a byla to správná úvaha napětí na C4-C5 hned vystoupilo na 51V
Což ale znamená, že je tam něco špatně a to budou asi ty diody D1-D4. Nebo něco jiného....?
A dekuji ti moc Masar za ten tip, opticky to vypadalo vse v pohodě tak by mne to nenapadlo.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 17 2017, 11:18 Předmět:
Jsi totálně mimo! Jak může elyt fungovat jako zenerka?! Tys ten zdroj připojil na C3 a tím i na tu zenerku.. Ale to ti asi nedochází. Něco asi není stabilyzované... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
To je špatně. Buď blbě měříš, nebo je tam něco mimo mé chápání. Ze střídavého napětí 24,5V nelze dvojcestným usměrněním získat 51V. To by C4/C5 nemusely dlouho vydržet. Zkontroluj to.
Naposledy upravil masar dne út leden 17 2017, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 17 2017, 12:09 Předmět:
Podezřelé je i to, že by na filtračních elytech C4 a C5 bylo 51V. To by na výstupu každé poloviny vinutí musel být 36V střídavých. Nemáš tam problém se středem vinutí (jak už tě Masar upozorňoval)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
