Windows XP - servis pack 4
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:21    Předmět: Windows XP - servis pack 4 Citovat
Stáhnul jsem si servis pack 4 pro XP, ale nelze nainstalovat, protože je určen pro anglickou versi Windows XP. Máte s tín někdo zkušenosti ?
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:23    Předmět: Citovat
SP 4 neexistuje.
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Lehce neoficiální Service Pack 4 pro "XPéčka"
má nyní podobu betaverze
No to bych si rozhodně instaloval...
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Presne tak. Nainstaluj SP3, potom IE8 a WMP11 a nainstaluj vsetky updaty z webu windows update (treba viackrat zopakovat, kym tam ziadne nezostanu). Potom si v registri pridaj zaznam pre posready a znovu nainstaluj vsetky updaty. Nasledne bude update fungovat az do roku 2019.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Ty aktualizace budou stejně jenom výběr z Win Embedded POSReady. Osobně jsem při reinstalu dal jenom SP3 bez dalších aktualizací - mám dojem že slabší PC zbytečně zpomalují.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Tu, pozri príspevok z 2. 5. 2014 11:45
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:46    Předmět: Citovat
PotPalo: Vy byste si stáhl a instaloval "něco" od "nějakého" uživatele staženého z uloz.to? No já tedy rozhodně ne; ale proti gustu...
Jak je psáno výše, instalace SP3, IE 8, WMP11 a XP provozované pod účtem uživatele s omezenými oprávněními (účet skupiny Administrator používat jen při instalaci programů apod) mohou a budou sloužit dlouhá léta. Bez problému.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Třeba neoficiální servis packy pro starý WIN98 fungují dobře. Ale tihle kluci mají vlastní WWW stránky. Na jednom PC to používám dodnes a funguje tam všechno, co potřebuju. Hlavně to, co by na XP už dělalo problémy. Rychle a stabilně, i když raději bez netu.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:29    Předmět: Citovat
Zdeněk: Ale jo, vím, že byl nějaký pseudo-SP pro Windows 98. Fungovat to může, ale také nemusí a může to ty Win totálně rozmr.....
Taky si myslím, že XP nic takového nepotřebují; stačí SP3 a pár programů, jako IE 8 apod. Při práci s tím (což platí obecně) používat hlavu Smile
A bát se netu? To asi není na místě; spíš jestli do toho někdo nezakomponuje nějaký prográmek na těžbu bitcoinů nebo mailserver na spamy.
Z toho důvodu bych se vyhnul všelijakým neoficiálně upraveným systémům, vzpomeňme XP Ultimate a podobné "edice" Windows 8. Pikantní je, že na jednom fóru (kde jsem mimochodem dostal ban Laughing ) to měl nainstalované největší křikloun o tom, jak jsou Windows 10 zlý šmírák Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Řešíte naprosté blbiny, ať si tam každý instaluje, co chce.
Hlavní otázkou je existující aspoň jediný důvod pro SP4. Přesněji, ví vůbec někdo, co tam je?
A dodatky pro W98 jsou spolehlivé a funkční. To, že je někdo nepoužívá, tak by ho mělo spíše nutit se k tomu nevyjadřovat.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Po naistalování WINXP+SP3 se následně stáhne ještě asi 50 aktualizací. To je důvod pro neoficiální SP4, ono se to totiž nespustí hned, ale chvíli to trvá, většinou tak den či dva - alespoň u těch instalací, co jsem já dělal před rokem.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Radovan_79 napsal(a):
... bych se vyhnul všelijakým neoficiálně upraveným systémům, vzpomeňme XP Ultimate ...
Zajímalo by mě jaký má problém?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Staci predsa spustit Windows Update v MSIE (zo start menu).
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Když je řeč o instalaci, nemá někdo tip na stažení ověřeného ISO Win XP-SP3 Pro CZ s ovladači SATA? Na netu je toho dost ale málo co funkční...
