Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33750 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 10 2017, 21:01 Předmět:
Presne tak. Nainstaluj SP3, potom IE8 a WMP11 a nainstaluj vsetky updaty z webu windows update (treba viackrat zopakovat, kym tam ziadne nezostanu). Potom si v registri pridaj zaznam pre posready a znovu nainstaluj vsetky updaty. Nasledne bude update fungovat az do roku 2019.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 10 2017, 21:13 Předmět:
Ty aktualizace budou stejně jenom výběr z Win Embedded POSReady. Osobně jsem při reinstalu dal jenom SP3 bez dalších aktualizací - mám dojem že slabší PC zbytečně zpomalují.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 10 2017, 21:18 Předmět:
Tu, pozri príspevok z 2. 5. 2014 11:45 _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
PotPalo: Vy byste si stáhl a instaloval "něco" od "nějakého" uživatele staženého z uloz.to? No já tedy rozhodně ne; ale proti gustu...
Jak je psáno výše, instalace SP3, IE 8, WMP11 a XP provozované pod účtem uživatele s omezenými oprávněními (účet skupiny Administrator používat jen při instalaci programů apod) mohou a budou sloužit dlouhá léta. Bez problému.
Zaslal: út leden 10 2017, 23:23 Předmět:
Třeba neoficiální servis packy pro starý WIN98 fungují dobře. Ale tihle kluci mají vlastní WWW stránky. Na jednom PC to používám dodnes a funguje tam všechno, co potřebuju. Hlavně to, co by na XP už dělalo problémy. Rychle a stabilně, i když raději bez netu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeněk: Ale jo, vím, že byl nějaký pseudo-SP pro Windows 98. Fungovat to může, ale také nemusí a může to ty Win totálně rozmr.....
Taky si myslím, že XP nic takového nepotřebují; stačí SP3 a pár programů, jako IE 8 apod. Při práci s tím (což platí obecně) používat hlavu
A bát se netu? To asi není na místě; spíš jestli do toho někdo nezakomponuje nějaký prográmek na těžbu bitcoinů nebo mailserver na spamy.
Z toho důvodu bych se vyhnul všelijakým neoficiálně upraveným systémům, vzpomeňme XP Ultimate a podobné "edice" Windows 8. Pikantní je, že na jednom fóru (kde jsem mimochodem dostal ban ) to měl nainstalované největší křikloun o tom, jak jsou Windows 10 zlý šmírák
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 11 2017, 9:43 Předmět:
Řešíte naprosté blbiny, ať si tam každý instaluje, co chce.
Hlavní otázkou je existující aspoň jediný důvod pro SP4. Přesněji, ví vůbec někdo, co tam je?
A dodatky pro W98 jsou spolehlivé a funkční. To, že je někdo nepoužívá, tak by ho mělo spíše nutit se k tomu nevyjadřovat.
Zaslal: st leden 11 2017, 19:24 Předmět:
Po naistalování WINXP+SP3 se následně stáhne ještě asi 50 aktualizací. To je důvod pro neoficiální SP4, ono se to totiž nespustí hned, ale chvíli to trvá, většinou tak den či dva - alespoň u těch instalací, co jsem já dělal před rokem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
