LCD ACER V193W
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Flash v procesore vadna podla mna nebude. Do nej sa nic nezapisuje, tak sa neopotrebuje.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 19:44    Předmět: Citovat
No Já si to myslím taky, ale už moc nevím kde hledat chybu. Studeňáky a prasklé cesty na plošňákách se hledají dost blbě. Spíš bych rád zprovoznil ten ECG. Tam to alespoň nějak žije a má snahu fungovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Mrkni na mosfety v podsviceni, pokud je nektery prorazeny, muze to delat nejaka nadproudova ochrana zdroje. Pripadne zkus odskrabnout na tistaku napajeni celeho zdroje VN (jestli to pujde), poznas tak rychle jestli je problem tam nebo nekde jinde.
EL34
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Díky za radu. V tom podsvícení jsou NPN trandy C5706 a 2 mosfety 9435A. NPN jsou dobré, mosfety jsem zatím detailně neměřil, neboť se mi je nepovedlo vypájet a nechci zničit desku. Řídící obvod je BA8741F. Po odpojení napájení podsvícení se to chová úplně stejně jako předtím, pouze pochopitelně nesvítí. Sekundáry tráfek mají oba asi 241Ohm, takže asi taky cajk. Všimnul jsem si, že mezi sekcemi primárů tráfek jsou čtyři nějaké 1k5 SMD odpory a ty se zřejmě hřály, je od nich zhnědlá deska. Taky dva zhnědlé modré svitkáče 220n, ale jsou taky OK.
Nemůže být chyba v samotných lampách? Můžou se tam na zkoušku připojit lampy z jiného moitoru?
