Sony F419R - přepínač vstupů
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 18:21    Předmět: Sony F419R - přepínač vstupů Citovat
Zdravím všechny, co jsou tu. V tomto zesilovači je přepínač vstupů ovládaný motorem, poskládaný z několika ( ze tří ) kostek s jednou osou. Nevím jestli při výrobě nebo při opravě, ale v nějaké situaci někdo osu u první kostky od motoru namazal a toto mazivo se nejspíš dostalo na kontakty uvnitř této kostky. Za následek to má vypadávání jednoho kanálu. Stačí přepnout na jiný vstup a zase zpět a zas chvíli funguje. Protože nevím jak přesně je přepínač poskládaný a nemůžu se dopátrat návodu jak to rozebrat a zase zprovoznit, tak se chci zeptat místních odborníků, jestli s tím někdo nemá zkušenost. Momentálně to mám vyřešené přemostěním na DPS, ale to znamená, že připojím jen jeden přístroj. Předem děkuji za každou případnou konstruktivní radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Rozebrat, nafotit, vyčistit, složit.
Dandy87
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Jasně, jen mám obavy, aby na mě nevyskákaly nějaké pružiny a jezdci, až to oddělím. Pak jde taky o nastavení polohy při vratce. Musí se dodržet poslední nastavení, nebo je to jedno? Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Slož to tak, jak to bylo, jinak to fungovat nebude. Před rozborkou je dobré si změřit, co je v které pozici propojeno, některé přepínače mají 2 pakety lineární a jeden v nějakém kódu. Když to složíš blbě, buď to nebude fungovat správně, nebo se to u některých typů i doláme.
