Nejjednodušší spínání PC ventilátorů
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:21    Předmět: Nejjednodušší spínání PC ventilátorů Citovat
Ahoj,
potřeboval bych spínat ventilátory z PC podle teploty
Zapojení by mohlo vypadat třeba takhle:
http://tinyurl.com/jgh25ue
(mám napájení +24VDC, budu spojovat dva do série)
Problém ale je, že podle této simulace nikdy pořádně nedosáhnu úplného vypnutí/ zapnutí... (při 30°C by měl sepnout, na doladění meze je tam ten potenciometr...)
(NTC termistor má při 20°C 12kR, při 40°C 6kR)
Poradíte mi, jak to vyladit??
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:32    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75429&start=30 trimr dej 15k, sepne při takové teplotě, kterou nastavíš.
pirat077
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:53    Předmět: Citovat
A proč tím odporem (jakože zátěži) teče pořád nějakej proud?
chci 0A nebo 1A a nic mezi tím Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:57    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Pozor - některé ventilátory se ti v sériovém zapojení oba neroztočí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:49    Předmět: Citovat
A nebo se na nich napětí bude dělit nerovnoměrně podle fáze spínání cívek - někde už se to tady probíralo. Paralelně ke každému bych dal cca 220- 470u/35 a nějaký pár kilový odpor...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Nebo antiparalelně ke každýmu 13-15V zenerku (<16V větrák krátkodobě bez potíží snese; zenerka by měla ale bejt výkonová a v sérii s tím vším by měl bejt výkonovej ochrannej odpor, aby při zkratu na větráku obvodem tekl proud, jenž není vyšší jak maximální proud zenerky). Nicméně, pokud je budeš živit 24V autobaterií, počítej s tím, že palubní napětí může bejt až nějakejch 30V.
Taky by se dal, pokud budou oba větráky stejný a pokud oba každej zvlášť přemostíš filtračním elytem (např. 2x 100µF/50V), použít primitivní proudovej zdroj, např. s LM317, jenž nastavíš tak, aby dodával takovej proud, jakej je na štítku větráčku, tj. třeba 200mA (2.4W větrák).
— Winston Churchill
