Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 10 2017, 11:03 Předmět: Co se dá koupit v elektrokrámě
Koupil jsem si 1,5 m flexo šňůru 3 x 0,75 na konci Schuko s kontaktovou dírou pro PE, označení na pytlíku Europlug CEE7/16. Na druhým konci holý dráty. Zapojím, zařízení nic. Proměřím a ... žlutozelenej byl prohozenej s hnědým. Začal jsem to zkoumat a na zástrčce je Lian Dung LT322 250V/16A. Když pominu tu prasárnu s prohozem, může vůbec průřez 0,75 mm2 přenýst 16A když se dnes musí dávat v instalacích na 16A průřez 2,5mm2?
Šel jsem to otlouct prodejci o hlavu. Měl skladem 12 ks a 3 byly zapojený špatně. Děkoval, velice děkoval... Zase nějakej čínskej soudruh či dítě někde uděli chybu....
Poučné pro příště. Když si představím, jak si někdo bez elektrokvalifikace koupí takovej zmetek a ubastlí z toho prodlužku či vymění u něčeho šňůru, fáze na kostře může být poslední, na co si šáhne...
A propo, prý jsou zakázaný zástrčky 230V montovaný na kabel, na nový výrobky možno použít pouze flexo. Asi na tom něco bude, samostatný zástrčky už skoro nikde nejsou k sehnání. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út leden 10 2017, 12:36 Předmět:
Já jsem je taky ještě viděl spíš mizí(nebo zmizely) ty 2 vidlicové-na kazeťák.
Ještě k předchozímu příspěvku, kdo by nesl odpovědnost, kdyby se něco stalo?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 10 2017, 12:56 Předmět:
na starý bateriový kazeťák pasujou síťové šňůry z některé tiskárny, nabíječky či mírně upravené z holicího strojku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út leden 10 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 10 2017, 13:22 Předmět:
ale, na CDP a EQ Technics vedou oddělitelné AC přívody na způsob kazeťáku
no možná je to už jinak, jsou to výrobky z I.poloviny 90.let _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 10 2017, 13:58 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Otázkou je jak by to dopadlo právně kdyby došlo k úmrtí někoho, jestli by se svezli po tom co šnůru přidělal nebo by to hodily na toho prodejce ?
Tak v prvé řadě ten, co šňůru přidělal, protože věděl či věděti měl, že musí provést revizi el. spotřebiče po opravě. Že byl ke všemu tak blbej a použil nekvalitní díl, pravděpodobně necertifikovaný, je jenom dílčí problém. Obchodník by si měl tohle ovšem odsrat taky, ať příště nenakupuje přímo z Číny, odpovědnosti a povinností svých ignorujíce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31645 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 10 2017, 14:25 Předmět:
Přesně tak, první na řadě v odpovědnosti je ten kdo to předělá a (ne)zkontroluje, protože v ten moment je postavenej na úroveň výrobce a už jen podle "padesátky" takovou práci musí samostatně dělat minimálně člověk s §5 - a zkontrolovat mu to musí §6, nebo to musí celý udělat "šestka". Takovej člověk samozřejmě má vědět, jak má postupovat, že má věc vyzkoušet atd - od toho má každoroční školení a přezkoušky. V momentě, kdy si takovou šňůru někdo mění doma, už se dopouští v podstatě porušení zákona a veškerá odpovědnost jde "za ním". Odpovědnost prodejce je v tomhle případě sporná, protože to by mu nejdřív někdo musel a) prokázat porušení nějaký povinnosti a b) dokázat záměr. Prodejce není povinnej věc přezkušovat ani kontrolovat jeho funkčnost, pokud na tom je od výrobce nebo dovozce "Prohlášení o shodě". Dovozce by měl mít vyjádření Státní zkušebny, než danou věc začne distribuovat, ale víme jak to chodí - padělky certifikace z TÜV a na jejich základě učuněný "prohlášení" jsou všude a skoro na všem. Takže ta kontrola zůstává až na konečný fázi montáže, na tom konkrétním člověkovi ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 634 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út leden 10 2017, 14:55 Předmět:
Chlapi, můžu se zeptat, kde se ve vás bere ta nenávist? Vy se snad domníváte, že obchodník může ovlivnit kvalitu prodávaného zboží? Nebo že může provádět kusovou kontrolu každé přijaté/prodané flexošňůry?
Jak jste přiíšli na to, že obchodník nakupuje přímo z Číny a ignoruje své povinnosti?
Víte, že na každém takém výrobku musí být nejen značka CE (ta je ostatně úplně k ničemu), ale musí tam být uveden i dovozce do EU a ten odpovídá za kvalitu a bezpečnost výrobku.
Tímto nijak nesnižuju význam závady, kterou flexoňůra měla. Přehození fázového vodiče s ochranným je snad nejnebezpečnější stav, který může v silnoproudé elektrotechnice nastat.
Plyne z toho poučení, že do elektriky by se neměl hrabat ten, kdo o ní nic neví, a dále, jak důležitá je taková základní kontrola po opravě, jestli jsou všechny vodiče na svých místech a jestli nejsou ve zkratu. Rozhodně nestačí kontrolovat pouze zrakem, ale určitě aspoň mutimetrem nebo aspoň prozváněčkou.
Zaslal: út leden 10 2017, 16:05 Předmět:
jirka5 napsal(a):
Chlapi, můžu se zeptat, kde se ve vás bere ta nenávist.
Hele, nejseš ty náhodou prodejce od Poděbrad? Já že tam je u kruháče po starý na Prahu jeden nejmenovaný velkoobchod s velbloudem na fasádě, odkud má to zboží pocházet. _________________ Jirka
Strana 1 z 4
