Bych rad radějí tu 10 mm.
Nevím, jak na to, přes ty tranzistory, poradíš?
Ja uvažoval použít dva optočleny.
U led je přiveden jen 3 žil kablik 1x společne+ a 2X -.
Zaslal: čt leden 12 2017, 19:27 Předmět:
Na něco takovýho jsem používal k 7-segmentovkám starý WK164 12 a 13,hlavně ty 12 se zelenou tečkou (měl jsem jich v zásobě větší množství než shodnejch PNP trandů s odpovídajícíma vlastnostma).
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1721 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt leden 12 2017, 22:38 Předmět:
Co tenhle nástřel - takový "obraceč ovládání DUO LED" ...
EDIT: měla by být zachována vlastnost té DUO LEDky, tj. zde při přivedení mínusu na oba káble, bude svíti zelená i červená. Tzn, pro oko bude cca svítit oranžově, až lehce načervenale. (Červená převládá.) Je to celé samo-že krkolomnost, bylo by teda vhodnější použít tu DUO LED stejného typu, ale se spol. anodou.
No nejsem elektrikář, ale není to nějak moc kompilované?
Když připojím oba dva dratky s – na tu společnou katodu a mezí ně dam zenerovky.
Pak stačí 2 tranzistory PNP jak psal serviceman, ktere mi budou spinat to + a dva odpory,ne?
10 mm led se společnou anodou jsem nenašel
Zaslal: pá leden 13 2017, 16:20 Předmět:
Zdárec,
tak to jsme dva, ne-elektrikáři. Každopádně jsem "celej tranzistorovej". To mám z toho, že jsem se celej večer přehraboval v tranzistorech. Mělo by to jít i s těma zenerkama. Obecně - odpory mezi B a E (zde R1, R2) definují stav tranzistoru, pokud nemá na B přítomné ovl. napětí. Dávám je preventivně, tady by asi taky nemusely být, páč stav je vždy jasný. Buď je obvod napájen - LED svítí nebo je obvod bez napětí.
