Co se dá koupit v elektrokrámě
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 11:03    Předmět: Co se dá koupit v elektrokrámě Citovat
Koupil jsem si 1,5 m flexo šňůru 3 x 0,75 na konci Schuko s kontaktovou dírou pro PE, označení na pytlíku Europlug CEE7/16. Na druhým konci holý dráty. Zapojím, zařízení nic. Proměřím a ... žlutozelenej byl prohozenej s hnědým. Shocked Rolling Eyes Začal jsem to zkoumat a na zástrčce je Lian Dung LT322 250V/16A. Když pominu tu prasárnu s prohozem, může vůbec průřez 0,75 mm2 přenýst 16A když se dnes musí dávat v instalacích na 16A průřez 2,5mm2?
Šel jsem to otlouct prodejci o hlavu. Měl skladem 12 ks a 3 byly zapojený špatně. Děkoval, velice děkoval... Zase nějakej čínskej soudruh či dítě někde uděli chybu....
Poučné pro příště. Když si představím, jak si někdo bez elektrokvalifikace koupí takovej zmetek a ubastlí z toho prodlužku či vymění u něčeho šňůru, fáze na kostře může být poslední, na co si šáhne...
A propo, prý jsou zakázaný zástrčky 230V montovaný na kabel, na nový výrobky možno použít pouze flexo. Asi na tom něco bude, samostatný zástrčky už skoro nikde nejsou k sehnání.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Naštěstí mám zásobu, takové ty klasické bílé s hnědým vnitřkem.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Mně teda přijde že vidlice jsou k sehnání úplně normálně Smile
Třeba tady
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Já jsem je taky ještě viděl spíš mizí(nebo zmizely) ty 2 vidlicové-na kazeťák.
Ještě k předchozímu příspěvku, kdo by nesl odpovědnost, kdyby se něco stalo?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Otázkou je jak by to dopadlo právně kdyby došlo k úmrtí někoho, jestli by se svezli po tom co šnůru přidělal nebo by to hodily na toho prodejce ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 12:56    Předmět: Citovat
na starý bateriový kazeťák pasujou síťové šňůry z některé tiskárny, nabíječky či mírně upravené z holicího strojku
Naposledy upravil konosuke dne út leden 10 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 12:57    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Tie musia byt podla normy na kabli neoddelitelne. Ale pokial viem, stale sa predavaju, niektore su zacvakavacie, takze su po montazi neoddelitelne.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 13:22    Předmět: Citovat
ale, na CDP a EQ Technics vedou oddělitelné AC přívody na způsob kazeťáku
no možná je to už jinak, jsou to výrobky z I.poloviny 90.let
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Nehovorim o kabli, ten "kazetakovy" sa dodnes pouziva. Ale na tom kabli musi byt vidlica neoddelitelna.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 13:31    Předmět: Citovat
I see už jasno
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 13:58    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Tak v prvé řadě ten, co šňůru přidělal, protože věděl či věděti měl, že musí provést revizi el. spotřebiče po opravě. Že byl ke všemu tak blbej a použil nekvalitní díl, pravděpodobně necertifikovaný, je jenom dílčí problém. Obchodník by si měl tohle ovšem odsrat taky, ať příště nenakupuje přímo z Číny, odpovědnosti a povinností svých ignorujíce.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Přesně tak, první na řadě v odpovědnosti je ten kdo to předělá a (ne)zkontroluje, protože v ten moment je postavenej na úroveň výrobce a už jen podle "padesátky" takovou práci musí samostatně dělat minimálně člověk s §5 - a zkontrolovat mu to musí §6, nebo to musí celý udělat "šestka". Takovej člověk samozřejmě má vědět, jak má postupovat, že má věc vyzkoušet atd - od toho má každoroční školení a přezkoušky. V momentě, kdy si takovou šňůru někdo mění doma, už se dopouští v podstatě porušení zákona a veškerá odpovědnost jde "za ním". Odpovědnost prodejce je v tomhle případě sporná, protože to by mu nejdřív někdo musel a) prokázat porušení nějaký povinnosti a b) dokázat záměr. Prodejce není povinnej věc přezkušovat ani kontrolovat jeho funkčnost, pokud na tom je od výrobce nebo dovozce "Prohlášení o shodě". Dovozce by měl mít vyjádření Státní zkušebny, než danou věc začne distribuovat, ale víme jak to chodí - padělky certifikace z TÜV a na jejich základě učuněný "prohlášení" jsou všude a skoro na všem. Takže ta kontrola zůstává až na konečný fázi montáže, na tom konkrétním člověkovi ...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Chlapi, můžu se zeptat, kde se ve vás bere ta nenávist? Vy se snad domníváte, že obchodník může ovlivnit kvalitu prodávaného zboží? Nebo že může provádět kusovou kontrolu každé přijaté/prodané flexošňůry?
Jak jste přiíšli na to, že obchodník nakupuje přímo z Číny a ignoruje své povinnosti?
Víte, že na každém takém výrobku musí být nejen značka CE (ta je ostatně úplně k ničemu), ale musí tam být uveden i dovozce do EU a ten odpovídá za kvalitu a bezpečnost výrobku.
Tímto nijak nesnižuju význam závady, kterou flexoňůra měla. Přehození fázového vodiče s ochranným je snad nejnebezpečnější stav, který může v silnoproudé elektrotechnice nastat.
Plyne z toho poučení, že do elektriky by se neměl hrabat ten, kdo o ní nic neví, a dále, jak důležitá je taková základní kontrola po opravě, jestli jsou všechny vodiče na svých místech a jestli nejsou ve zkratu. Rozhodně nestačí kontrolovat pouze zrakem, ale určitě aspoň mutimetrem nebo aspoň prozváněčkou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Tak jak píše SENDYX důležitá je revize dle ČSN 33 1600 ed. 2.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 16:05    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Chlapi, můžu se zeptat, kde se ve vás bere ta nenávist.
Hele, nejseš ty náhodou prodejce od Poděbrad? Já že tam je u kruháče po starý na Prahu jeden nejmenovaný velkoobchod s velbloudem na fasádě, odkud má to zboží pocházet. Laughing Laughing Laughing
Strana 1 z 4
