Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po leden 09 2017, 19:07 Předmět: Multimetr do 3000,-Kč
Uvažuji o novém multimetru, který by byl o něco lepší než stařičký YF-3503. Idea je taková, že by měl umět True RMS, automaticky se vypnout a zvolit si rozsah, ideálně bargraf. Je to na stůl, nikam ven se tahat nebude.
Prošel jsem několik obchodů, všude jen UNI-T, které je většinou nedostupné. Jen u Farnella jsem našel http://cz.farnell.com/tenma/72-7730a/multimeter-dig-hand-held-19999/dp/2100035 , kterí by se mi zamlouval.
Nemá někdo zkušenost s touhle značkou? Nebo tip na jiný, lepší? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Mám ho v práci, dostal jsem ho zdarma k nějakému jinému krámu. Můžu říct, že funguje. Je to čistá čína, ale vše na něm chodí. Jediné, co jsem musel udělat, bylo přidání odporu před piezo, strašně řval (pípne při jakékoliv operaci s tlačítky/otočným voličem). Mám ještě flukáč za cca 7k, víc používám tu tenmu, ani nevím proč.
Zaslal: st leden 11 2017, 9:58 Předmět:
Dík za tipy, ty Brymeny vypadají dobře. Je to velké dilema, budu to muset promyslet a případně ještě něco došetřím. Pokusím se dohledat návody, snad mi pomohou v konečném výběru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zdravím mám již několik let VC940, je to stejná platforma jako Uni-T UT71 a jemu podobné. má sice "místo" navíc ale je pomalý, hlavně co se týče AC napětí. Hodně jsem používal MX56C supr stroj ale cena na domácí bastlení je mimo. Dostal se mi do ruky BRYMEN BM811S po dvou letech zkušeností musí říct že je to slušný low-end. Rychlý stabilní ve všech funkcích.
Velký vstupní odpor na ACV a DCV 10MΩ.
Jediný zápor který má je měření kapacit, hlavně těch veteších... se vždy načekám.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 14 2017, 20:40 Předmět:
Jenom na nejvyšším rozsahu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5156 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so leden 14 2017, 21:44 Předmět:
A on někdo psal že na nejnižším? Když něco kupuje a investuje, tak si to snad zjistí. Pokud ho to vůbec zajímá. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po leden 23 2017, 16:37 Předmět:
Kvůli okolnostem jsem musel slevit z ceny. Rozpadl se mi zubní můstek a kousat něčím musím.
Znovu jsem hledal a narazil na OWON B35T+. Umí téměř vše co potřebuji a bonus v přítomnost bluetooth se hodí. Nikde jsem nenašel žádné testy a referencí poskrovnu.
Nemá někdo osobní zkušenost? Když ne přímo s tímhle typem, tak alespoň se značkou? Je mi jasné, že je to čína, ale co není? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út únor 14 2017, 9:07 Předmět:
Slando napsal(a):
Da se prepnout do rychlejsiho mereni a to stisknutim a drzenim modreho tlacitka a soucasnem zapnutim multimetru.
