LG 32LH570U
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 16:01    Předmět: LG 32LH570U Citovat
asi po hodine prevadzky prestal fungovat satelitny tuner. proste skace signal 0-100%. ani po navrate na tovarenske nastavenia funguje len dvbt. docital som sa, ze treba v servise znova nahrat sw. nemate s tym niekto skusenost alebo ten sw? diky
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:21    Předmět: Citovat
A o co jako jde? Máś to v záruce nebo po záruce?
vlakl
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:30    Předmět: Citovat
je to v zaruke, ale nemam cas to nekam vozit, sem furt v praci
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Sat.signál do tv máš?
vlakl
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 18:42    Předmět: Citovat
napojil som vu+ prijimac a vsetko ok. na tv nskakuje 0-100 a naladi kazdy raz len 5 stanic napr unitel clasika a nic viac.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 21:22    Předmět: Citovat
TV so zabudovaným satelitom je špatná kombinácia Opravář .
Satelit v ňom je priam hrôza. Nakoniec stejne kúpiš samotný sat príjimač a TV využiješ iba ako monitor Laughing .
Ak to nechceš reklamovať tak si zakúp poriadný satelit a jedeš Wink .
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 8:16    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
TV so zabudovaným satelitom je špatná kombinácia Opravář . ......
S takovými názory nemohu souhlasit. Pokud se na TV sledují jen zvolené programy a satelitní příjem neslouží pro zábavu v lovení na orbitu, je TV se satelitem dobrá volba.
Starám se v rodině o 4 TV ze satelitem, 2 modely Sony a 2 modely Philips. Naprostá spokojenost. Také se starám o 4 satelitní přijímače, takže mohu porovnávat.
Je pravda, že komfort ladění a třídění programů je na nižší úrovni proti satelitnímu přijímači. Protože Skylink často mění frekvence a jiné parametry vysílání, tak ty změny mohou dělat jednorázově u TV se satelitem nějaký problém.
Bohužel jsem se setkal u známého právě s TV LG, kde byl zabudovaný satelit zdrojem neřešitelných problémů. Stále si měnil nahodile pozice některých setříděných programů podle nějakého vlastního nepochopitelného algoritmu. Nakonec šel z domu a slouží někomu jako monitor k satelitnímu přijímači.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Taky si myslim zalezi na spolupraci mezi TV a CI modulem.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 10:53    Předmět: Citovat
U dvou LG (o které se starám) bylo nutné upgrade firmwaru (zapomínalo to programy atd.), po updapu OKv Vše je na stránkách LG v podpoře.
Jinak SAT v TV Pioneer taky bída, u LG to chodí dobře.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Hlavně - do tv LG musí být použit fialový modul , ne ten světle modrý !
Pak, pokud je anténa správně nastavená, jede vše jak má.
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Tento :
 Soubor:  smit-ca-modul-irdeto-ci-skylink-ready-t-mobile-freesat-_i1903.jpg
 Velikost:  16 kB
 Staženo:  141 krát
vlakl
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 15:17    Předmět: Citovat
nie som analfabet, niektore rady ako modul a podobne su divne. stanice musi naladit vsetky. modul s kartou uz len odkoduje. ale mam to z krku. vratil som ho a tam mi povedali, ze ich mali uz viac vratenych. dakujem
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že jsem Ti chtěl poradit, už to víckrát neudělám ! Televizí LG jsem prodal desítky a jediný problém, který jsem zaznamenal, byle špatná volba CI modulu, po výměně za uvedený fialový vše o.k.
vlakl
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 19:02    Předmět: Citovat
ja mam ten isty modul a napisal som, ze to hodinu islo v pohode
milda67
Založen: Jun 04, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Zkusím se zeptat tady abych nezakládal nové téma. Koupil jsem před 3 roky rodičům lcd LG 32LB55 se satelitním tunerem,doted spokojenost. Minulý týden to začlo dělat,že při vypnutí se ztratí komplet všechna nastavení včetně naladěných programů. Podotýkám,že i při pouhém vypnutí do standby. Takže při každém zapnutí je lcd vymazané jak z obchodu. Poradíte,čím by to mohlo být?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
