Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:15 Předmět: Amiko 8150 nové kmitočty
Zdravím , tchán si výhodně koupil Amiko 8150 , ale dnes při přechodu na nové kmitočty nelze tyto naladit , nejsou v možnostech . Ať již 11876/29900(má jen 27500) a 12344/29900 (má jen 29500) . Takže nový SW ? Je někde rozumně popsáno jak udělat ? Nemyslím přes křížený kabel , ale všechny kroky . Díky Avizované fce záloha na fleš a stažení z fleš je NEpřístupná ...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:27 Předmět:
Co matně pamatuju u Amika jsi musel někde v editaci TP (transpondérů) ty nové data přidat. U těch starších modelů to šlo i ručně, takže pochybuju, že by to změnili na takovou prasárnu.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 08 2017, 14:21 Předmět:
Nač hned bláznit s přehráváním firmwaru? Stačí přidat transpondér.
Menu -> Instalace -> Satelitní Instalace -> Žlutý tlačítko (Upravit TP) -> Index TP, nalézt příslušný transpondér, upravit SR -> OK
Doufám, že je u 8150 stejné či podobné menu. Tohle je podle Amiko Mikro HD SE. Procesory by to mělo mít stejné.
