Ahojte chlapci znova sa vraciam k tejto teme. motorek som dal kamaratovi,aby ho dal na previtie. Za 1 hodinu mi vola kamarat,ze previjac ho skusal a je dobry. V zapati som sa vratil ku masaznemu stroju, miesto motorku som dal zataz 12V ziarovku sodberom 0,5A. Stroj bezal v kuse 1 hod. s 20 min. cyklami bez problemov. Napatie mi ukazovalo 11,70V-0,5A a meral som aj teplotu pristrojom UT50C 85 stupnov. Tak neviem ci teplota stabilizatora ma byt taka. Tak neviem ci sa pomylil previjac, alebo ja. Dakujem za odpoved
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 06 2017, 10:09 Předmět:
Mě je divné, že ti to tam ukazuje 11,7V při 0,5A. Zkus měřit průběžne i napětí před stabilizátorem.
Napadá mě, že je na něm moc veliká ztráta aon už začíná omezovat. Tomu by odpovídala i vyšší teplota. Nebo ti to kmitá, jak jsem ti psal už předtím, a paul ti to připomínal v tomu druhém, zbytečném, vlákně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1412 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá leden 06 2017, 12:44 Předmět:
Zřejmě nevíš, co znamenají poznámky kolegů, že ti to kmitá. Pokud se vlivem třeba stárnutí součástek kolem toho stabilizátoru vytvoří podmínky pro vznik netlumených kmitů celého obvodu, zpravidla docela vysoké frekvence, tak se začne samotný stabilizátor přehřívat, třeba až do destrukce.
- Je skutečně nezbytné ten motorek napájet ze stabilizátoru?
- Odpovídá napětí na vstupu do stabilizátoru jeho parametrům?
- Jde do stabilizátoru skutečně ss proud z nějakého předchozího zdroje? Není porušen předchozí usměrňovací díl?
Motorek momentalne je u kamarata tak som dal 12V ziarovku. Napatie na vstupe stabilizatora bez zataze 19,30V, zo zatazou 18,17-30V. Na vystupe stabilizatora 12,17V 0,5A. Tieto hodnoty sa nemenili pocas celeho 20 min. cyklu.Napatie z mostika jednos. 19,80V. Stab. su napajane 2 pary cmos. tranzistorov ktore menia polarit a z nich motorek. Kmitanie som si predstavoval s tym ze kolise vyrazne napatie. Majte so mnou trpezlivost. Dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 06 2017, 14:23 Předmět:
To kmitání, co tady popisujou kolegové, sice je prudký kolísání napětí, v tom máš pravdu, ale vlivem vlastností součástek kolem toho stabce i jeho samotnýho k tomu kolísání dojde na takovým kmitočtu, že to sám nemáš šanci zachytit a rozpoznat - ani obyčejnej multimetr to nezachytí, protože neumí pracovat se signálem o frekvenci někde na megahertzovým kmitočtu. A ty stabilizátory tak vysoko kmitají, protože uvnitř v sobě kvůli rychlosti stabilizace mají rychlej a silnej zesilovač - pak stačí, aby věkem ztratila potřebný vlastnosti vnější součástka, která mu v tom kmitání zabraňuje (je to většinou kondenzátor) - a ten stabec se rozkmitá, začne se ohřívat - ale ty nic dalšího nepoznáš bez dalších přístrojů, který může mít bohatějc vybavenej amatér nebo je musí mít servis. Nemysli si že když ty sám něco nevidíš nebo neslyšíš, že to neexistuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dakujem Ti EKKAR za vystiznu odpoved o kmitani s ktorov mam jasnejsie vedomosti. Stab. meneni za 2A ,elektrolyt merani, zvod i kapacita, okolite suciastky merane vzapojeni vcetne tranzistorov vyzeraju byt ok. Tak neviem ci ruky hore nedam!!
Pro ověření, že stabilizátor nekmitá, je nutná kontrola osciloskopem.
Nicméně všechno napovídá spíše výkonovému přetížení stabilizátoru v důsledku buď zvýšeného proudu motorem nebo nedokonalému chlazení stabilizátoru. Napovídá tomu skutečnost, že k zastavení dojde až po určité době (1,4 až 1,5 "cyklu"), tedy po nárůstu vnitřní teploty stabilizátoru nad přípustnou mez, kdy zareaguje jeho tepelná ochrana. Je tedy třeba také zkontrolovat kvalitu tepelného kontaktu s chladičem, ikdyž změnu parametrů stabilizátoru také nelze vyloučit.
Zaslal: pá leden 06 2017, 15:22 Předmět:
Elyt sám o sobě kmitání nezabrání. Většina stabců přímo vyžaduje (a má to i v katalogu uvedený) připojit mezi vstup a zem a taky mezi výstup a zem KERAMICKEJ kondík s kapacitou kolem 100nF = 0,1µF CO NEJBÍŽ K POUZDRU = POKUD MOŽNO PŘÍMO NA VÝVODY!!!!
Důvodem je to, že právě pro ty vysoký kmitočty se ten keramickej kondík chová jako skoro dokonalej zkrat, zatímco elyt kvůli svý konstrukci tohle neumí a chová se jako by měl parazitní odpor v sérii. To je bohužel vlastnost a označuje se ESR (Ekvivalentní Sériová Rezistance) - a ty keramiky ji mají skoro nulovou, proto svedou to kmitání na zem a vnitřní zesilovač stabce tím nedovolí ovlivnit. Takže hor sa pro keramiku a k tomu stabci nejpozdějc okamžitě napojit co potřebuje...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR napojil som 100nF 60v kondenzatori ako si povedal priamo na stab. -pol vstup -pol vystup cyklus je ukonceny ako ma byt, ale stab. stale zohrieva na 85 stupnov merani UT50C
Zaslal: pá leden 06 2017, 18:09 Předmět:
No, není se čemu divit, když do něj cpeš 19-20V na vstupu ... Jak velkej máš na něm chladič?
Uvědom si, že na každej 1V rozdílu mezi vstupem a výstupem znamená oteplení výkonem 1W pro každej průchozí Ampér proudu = jestli motor bere 0,5A a na vstupu je 20V, rozdíl je 8V - a podle Jouleova zákona 8V x 0,5A = 4W tepla, který je potřeba "někam" vyzářit. Samotnej stabec to jen svým futrálem nezvládne, na ty 4W výkonu je potřeba chladič pro ilustraci z 2mm silnýho hnilíkovýho plechu a rozměru minimálně 5x5cm ...! Máš tam aspoň nějakej kus plechu, nebo přes izolační podložku stabec přišroubovanej k nějakýmu kusu kovu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takze este raz som rozobral motorek , komutator ocistil riedidlom, drazky vyskrabal ihlou a napodiv motorek ma odber 180mA. V zatazi vsetko prebieha OK, stabilizator sa hreje na 55 stupnov. Mozno by bolo treba aj zvacsit chladic. Dakujem vsetkym za odpovede.
