Zaslal: pá prosinec 30 2016, 17:40 Předmět: Návrh vf tlumivky pro zářivku.
Tak zkusím štěstí ještě tady. K tomuhle předřadníku: http://danyk.cz/zarivk_p.html potřebuju navrhnout tlumivku pro trubici T8 Tropical Red. S tlumivkou z původního samokmitáku to makalo pěkně až do chvíle, kdy jsem přišel na to, že celej výkon omezuje v podstatě 60W žárovka v přívodu, kterou jsem tam měl pro případ exploze FETů. Holt to asi soudruhům z Číny jelo na mnohem vyšší frekvenci... Poradíte někdo?
Stavěl jsem svítidlo 2x58W na 12VDC nebo 230VAC 50Hz
Obsahuje jeden samokmit společný pro obě zářivky a DC/DC invertor 12/325V s SG3525 s napěťovou a proudovou zpětnou vazbou a proti přepólování akumulátoru 12V ho jistí tři alternátorové diody zapojené paralelně se vstupními svorkami invertoru.
Indukčnost tlumivek je podle proudu, který má zářivkami téct, použil jsem hotové trafa ze spínaných zdrojů z CRT monitorů jako tlumivky a propojil vinutí, aby mělo 2.2mH, čím víc vinutí zapojíš do série, tím je větší indukčnost a teče zářivkou menší proud.
Spínací kmitočty jsou 27kHz a 40kHz, ale zvolíš si takové, kdy to bude mít nejlepší účinnost podle použitých jader a na spínacích tranzistorech nebude znát oteplení.
Na jeden samokmit lze připojit až 4 trubice 58W, každá trubice musí mít svoji tlumivku 2.2mH a kondenzátor ( v tomto případě 10n/2000V)
