wow, super, ani jsem nečekal tak detailní odpověď. Děkuji.
Hodím to na nepájivé pole.
Jen jeden dotaz... čím je zajištěno, že jsou správně zapojeny všechny zdířky a ne jenom jedna?
Je třeba pochopit chování jednoho bloku X.
Vysvětlím na bloku X1.
1/ jestliže na #in je napětí v rozsahu (0, 0.5), potom #out je 0V
2/ jestliže na #in je napětí v rozsahu (0.5, 1.5), potom #out je Hi-Z "otevřený kolektor"
3/ jestliže na #in je napětí v rozsahu (1.5, 12), potom #out je 0V
Jinými slovy na X1 výstupu #out je stále 0V, vyjma stavu, kdy je na vstupu 1V a (+-0.5)V tolerance.
Další bloky X jsou zadrátovány podobně, takže pokud na jednotlivých vstupech bude +1V, +2V, +3V... +10V, potom budou všechny #out v Hi-Z "otevřený kolektor". Q1 se zavře a Q2 se otevře.
