Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1868 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá březen 14 2014, 17:15 Předmět: LG 42LG3000-ZA
Zdravím všechny. U této telky po zapnutí naskočí podsvícení a panel začne od středu směrem k okrajům zesvětlvat,až je celý rozjasněný do maxima. Napětí jsem měřil a jsou OK. Chtěl bych se zeptat zda je panel v háji,nebo zda může být chyba např.na T-CONu. Za info díky.
Zaslal: so březen 15 2014, 7:28 Předmět:
AS15 chladit nemusím,nehřeje se nijak nad limit,je trošku vlažnej. Jinak jak píše xxxe telka skutečně po 30 min naskočila. To jsem netušil,majitel to taky nevěděl. Zkusím v pondělí objednat tu AS15ku.
