Sevcon SC1000 - elektronika řízení pojezdu el. paletizačního vozíku. Potřeboval bych zapojení vnejších obvodů - konektoru - této řídící jednotky, stykačů, potenciometru, směrových mikrospínačů, případně schema zapojení paletizačního vozíku MIC WN20S.
(Hledal jsem na google a něco našel, jenže to byl soubor .exe a teď mám rozhašený PC, hodilo mne to na nějaké hry, antivir našel a dstranil nějaké trojany ale i tak mi nejde google korektně a hází mne přes http://nova.rambler.ru/search?_openstat=aW52bHQ0Njs7Ow&query=cokliv ať hledám cokoliv.)
Zaslal: so prosinec 24 2016, 9:15 Předmět:
Nemáš nakaženej prohlížeč?
Koukni na jeho rozšíření (někdy je potřeba odstranit ručně, ze správce souborů, z prohlížeče to nejde). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 24 2016, 17:07 Předmět:
Byl by někdo ochoten se podívat na stránky co uvádí ok1hga nahoře. Potřebuji hlavně zapojení konektoru, k čemu je který pin. Nevím jak se zaregistrovat.
Jednotka je SEVCON SC1000, Typ S1, 24/36V, 250A.
Eset odstranil nějaké trojany, dále nic nenachází, mozila mne ale stále nutí na stránky kasina, pokud dám něco hledat v dalším okně, tak na chvilku naběhne google a pak mne přesměruje na ruské stránky. Mozilu jsem již odinstaloval a znovu nahrál. Stále stejné. Navíc skript stránek je zaneprázdněn. Přeinstalovat komplet PC? Mám staré XP ultimat, Mozilu. Na nějaké ruční hledání nejsem zrovna znalej.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5210 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 24 2016, 21:43 Předmět:
tu rustinu jsem resil taky. addon v chromu, nesel smazat, nejake zaznamy v Hosts souboru. nouzovy rezim a Malwarebytes pomohlo... addon smazat v nouzaku.
Zaslal: so prosinec 24 2016, 23:49 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Koukni na jeho rozšíření ...
Všiml jsem si, že při startu prohlížeče problikal informace o zákazu doplňku. V rozšíření jsem jej našel a odstranil, vše se zdá nyní OK, skript, přesměrování na kasino, ruské stránky. Zítra to ještě projedu pro jistotu ESET online scannerem.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 0:04 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Na těch stránkách http://www.sevcon.com jsou ke stažení datasheet v *.pdf, ale žádný zapojení v nich není, jen rozměry a typy....
jinak, registrace není třeba, pro stažení stačí jakékoliv jméno a nějaký mail , nic se neověřuje ani nepotvrzuje....
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 0:32 Předmět:
Soemtron: Ať Ti někdo z woknouzáků napíše, kde najdeš profil(y) prohlížeče (na linuxovejch strojích je to jinde) a podívej se do složky extensions - ono zákeřný rozšíření tam furt může bejt a po restartu prohlížeče se může znovu aktivovat.
Bohužel ale nevím, jak se to tam dostává. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
