Sevcon SC1000 vnější schema.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 22:18    Předmět: Sevcon SC1000 vnější schema. Citovat
Sevcon SC1000 - elektronika řízení pojezdu el. paletizačního vozíku. Potřeboval bych zapojení vnejších obvodů - konektoru - této řídící jednotky, stykačů, potenciometru, směrových mikrospínačů, případně schema zapojení paletizačního vozíku MIC WN20S.
(Hledal jsem na google a něco našel, jenže to byl soubor .exe a teď mám rozhašený PC, hodilo mne to na nějaké hry, antivir našel a dstranil nějaké trojany ale i tak mi nejde google korektně a hází mne přes http://nova.rambler.ru/search?_openstat=aW52bHQ0Njs7Ow&query=cokliv ať hledám cokoliv.) Sad
 Soubor:  SEVCON SC1000.jpg
 Velikost:  27 kB
 Staženo:  188 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne ne září 24 2017, 22:20, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 22:58    Předmět: Citovat
tady http://www.sevcon.com to nenajdeš ?
něco tam je ke stažení, ale chce to zaregistrování . . .
tak to zkus . . .
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Hmmm, jenže jak registrovat. Pro mne je to cizí jazyk.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Kruciš, hází mne to i na nějaké kasino, i ten příspěvek hore je divnej.
Edit: Nejdřív musím pořešit PC.
Pokud někdo něco má, může to sem dát. Děkuji.
 Soubor:  Příspěvek.jpg
 Velikost:  22.77 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  Příspěvek1.jpg
 Velikost:  26.32 kB
 Staženo:  185 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Nemáš nakaženej prohlížeč? Wink
Koukni na jeho rozšíření (někdy je potřeba odstranit ručně, ze správce souborů, z prohlížeče to nejde).
— Winston Churchill
Soemtron
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Byl by někdo ochoten se podívat na stránky co uvádí ok1hga nahoře. Potřebuji hlavně zapojení konektoru, k čemu je který pin. Nevím jak se zaregistrovat.
Jednotka je SEVCON SC1000, Typ S1, 24/36V, 250A.
Eset odstranil nějaké trojany, dále nic nenachází, mozila mne ale stále nutí na stránky kasina, pokud dám něco hledat v dalším okně, tak na chvilku naběhne google a pak mne přesměruje na ruské stránky. Mozilu jsem již odinstaloval a znovu nahrál. Stále stejné. Navíc skript stránek je zaneprázdněn. Přeinstalovat komplet PC? Mám staré XP ultimat, Mozilu. Na nějaké ruční hledání nejsem zrovna znalej.
 Soubor:  SKRIPT.jpg
 Velikost:  17.77 kB
 Staženo:  173 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 21:43    Předmět: Citovat
tu rustinu jsem resil taky. addon v chromu, nesel smazat, nejake zaznamy v Hosts souboru. nouzovy rezim a Malwarebytes pomohlo... addon smazat v nouzaku.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 23:49    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Koukni na jeho rozšíření ...
Všiml jsem si, že při startu prohlížeče problikal informace o zákazu doplňku. V rozšíření jsem jej našel a odstranil, vše se zdá nyní OK, skript, přesměrování na kasino, ruské stránky. Zítra to ještě projedu pro jistotu ESET online scannerem.
Nyní ještě pořešit ten Sevcon SC1000 Sad
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 0:04    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Na těch stránkách http://www.sevcon.com jsou ke stažení datasheet v *.pdf, ale žádný zapojení v nich není, jen rozměry a typy....
jinak, registrace není třeba, pro stažení stačí jakékoliv jméno a nějaký mail , nic se neověřuje ani nepotvrzuje....
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 0:32    Předmět: Citovat
Soemtron: Ať Ti někdo z woknouzáků napíše, kde najdeš profil(y) prohlížeče (na linuxovejch strojích je to jinde) a podívej se do složky extensions - ono zákeřný rozšíření tam furt může bejt a po restartu prohlížeče se může znovu aktivovat.
Bohužel ale nevím, jak se to tam dostává.
— Winston Churchill
dobrman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 8:34    Předmět: Citovat
do adresního řádku prohlížeče
about:support
tam jsou všechny informace o browseru
nebo přímo
c:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Ve Firefoxu můžeš dát about:config , v tom dát vyhledat název serveru, kam tě to hází, a vpravo pravý klik a Obnovit.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Platí stále, do vyřešení.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Prostě něco takového, ale k SC1000:
 Soubor:  SEVCON Millipak 4Q Wiring.jpg
 Velikost:  64.62 kB
 Staženo:  222 krát
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Tak vidím, že sa ti to nedarí zohnať, tak som napísal do Sevcon a poprosil ich o manuál. Keď sa ozvú, dám ti vedieť.
