samsung GTS 7580 výměna lcd
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 9:38    Předmět: samsung GTS 7580 výměna lcd Citovat
Dobrý den stala se my taková nemilá věc a to jest ta že se my při pádu na namrzlých schodech povedlo rozbit display na Samsung galaxy trend plus GTS 7580 . Otázka zni zda je tento telefon konstruován a zda se dá v domacich podmínkách LCD vyměnit. Děkuji a přeji pěkný den.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 9:44    Předmět: Citovat
A máš opravdu rozbitý displej? Nebo jen sklíčko nebo dotykáč?
Zobrazuje ti displej něco?
U těchto telefonů se dá docela dobře měnit jak displej, tak sklíčko s dotykáčem (je to jen na obostranné pásce, po nahřátí fénem se to dá pěkně sundat).
Naposledy upravil Michal22 dne po prosinec 12 2016, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
kewin
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Opravdu display dotyk je v pořadku dispaly černy jen ze slabym pruhem a to občas...... Confused
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Displej mají třeba tady.
Dotykáč odlepíš po nahřátí, musíš být opatrný, abys jej nezlomil.
Pokud si jej šikovně nahřeješ a nepoškodíš oboustrannou pásku, tak půjde i nazpět nalepit. Jinak by bylo lepší pásku vyměnit.
Ale pořád si říkám, že se ti taky může stát, že vyměníš displej, pak zjistíš, že to dobře nepřežil i ten dotykáč- třeba nepojede jedna část. I tohle se někdy stane...
kewin
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Vím co jsem ted zkoušel tak zahraje že se zapne a vypne tak doufám že to odneslo jen LCD Wink Děkuji za tvé reakce Wink
kewin
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:19    Předmět: Citovat
tak nakonec vyměna za nový LCD proběhla uspěšně ale mobil mněl v čudu asi graficky čip... timto vyřešeno Děkuji za rady a pěkný večer
