Zaslal: so prosinec 10 2016, 21:07 Předmět: Příjem TV signálu ze set top boxu přes koax
Dobrý den. Mám tyto dvě TV: Panasonic TC1471NPSR a JVC C140EE. Tyto TV nemají Scart, jsou vybaveny jen koaxiálním konektorem pro připojení antény. Dále mám k dispozici tyto set - top - boxy: STRONG SRT 5006,EVOLVE DVB-T Terestrial a SENCOR SDB 1009T. Rád bych poprosil o radu, jak zařídit( nastavit tyto TV a set-top boxy, aby TV začaly fungovat a přijímat signál ze set - top - boxu. Nejsem v tomto oboru zběhlý, proto předem děkuji za jakékoliv informace.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 10 2016, 21:54 Předmět:
Jestli žádný z těch settopboxů nemá čtyři anténní konektory, tak modulátor nemáš.
Určitě se ti ale doma fláká nějaké video, které určitě modulátor má, a vstup pro videosignál taky. Tak video přepni do režimu AV (nebo LINE IN, ono se to nejmenuje na všech stejně), připoj na ten vstup signál ze settopboxu, a nemusíš nic shánět.
HILL: s videem dobra finta, ale na 2 mista (telky) jej asi nemine neco dokoupit. Taky jsme to kdysi takhle honili. Ale video jaksi nechtelo dlouho v INPUT rezimu zustavat (pokud zrovna nenahravalo) a rado skocilo do STAND-BY rezimu zrovna v "nejlepsim" v rozkoukanym poradu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 10 2016, 22:22 Předmět:
Můj první STB byl ECG, vybíral jsem ho právě proto, aby měl modulátor a byl to jeden z "menšiny", co měl jen 2 anténní konektory, modulátor šel nastavit v Menu na libovolný kanál 4. nebo 5. pásma. A měli to tak dobře udělané, že se to "nerušilo" i když byl modulátor na sousedním kanálu, kde to něco přijímalo.
Tohle jsem řešil taky. Když jsem chtěl připojovat Oravany na stb. Sehnal jsem (jetý) nějaký "Smart", no fungovalo to. Ale obraz byl buď roztažený na výšku, nebo ho po stranách kus chyběl, příjmové vlastnosti to taky nemělo nejlepší. Krmil jsem s ním pak i Teslu C 424. Obraz nic moc, sváděl jsem to na tu televizi, vypadala po koupi dost olezle.
Pak jsem sehnal DI-WAY T-2200. Wau, najednou to fungovalo, jak mělo. Obraz na C 424 nádherný (samo, v rámci možností této TV), normálně rozložený, to jest pruhy nahoře a dole, ale obraz celý a nezdeformovaný. Příjmové vlastnosti někde úplně jinde.
Popátrej na inzercích po tomto typu. Já za něj dával asi tři kila.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 0:49 Předmět:
Radovan_79 napsal(a):
Tento mám také a mohu jej jedině doporučit, funguje opravdu dobře a věrně mi slouží již mnoho roků. Dá se na něm nastavit kde to, včetně poměru stran obrazu, jeho ořez a podobně. Prostě doporučuji _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 7:57 Předmět:
bitak - modulátor si vyrobíš i sám.
Na každém SD se válí hromada vyřazených VCR, anebo dnes ještě více sat. receiverů, které byly jen pro SD rozlišení - a z něj tu "krabičku" kuchneš.
Inspiraci "jak vyrobit?" máš potom třeba v tomto vlákně _________________ Honza - kokúň
__________________________
