Kolega nakonec těžce zasockařil a objednal jen jednu novou trubici, vyměnili jsme a TV jede, otázka je, na jak dlouho, no to už není můj problém
Este ze sa nerozhodol odstavit ochranu ako jedna "dobrá duša" v mojom prípade. Potom doslova zhorela jedna z 2 prepojovacích dosiek trubíc ale TV stále isiel, šíce celý ružový smrdel spáleninou tak, že sa v miestnosti nedalo dýchať ale išiel
Tak som musel dosku vyrobiť sám.
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 11:31 Předmět:
Zdravím,
nemáte někdo schema invertoru od této telky?
Potřebuju přerušit napájení do invertoru a bez schematu to najdu těžko, potřebuju ho odstavit, aby mi telka bez trubic nehlásila chybu.
Nemá někdo nápad jak na to?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 12:33 Předmět:
Heno napsal(a):
Řešil jsem to já, takže jsem sice pro vyzkoušení ochranu odstavil, ale pro provoz bych mu to tak nikdy nedovolil nechat, kolega není dostatečně schopný, aby mohl ochranu vyřadit sám a nechat to běžet s vadnou trubicí. On by to ale nejspíš sám taky neudělal, na to je dost rozumný a opatrný.
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 12:40 Předmět:
Já ale invertor nechci vůbec, potřebuji se ho zbavit, tzn, že se nemá co stát, trubice tam nebudou, chci tam nabastlit LED pásek, ano bude to bastl, ale předpokládám, že to bude částečně funkční ...
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 8:23 Předmět:
Tak, vše se zdá zdařilo.
Nejni třeba zasahovat do tišťáků....
V servisním nastavení se dá podsvícení odstavit.
Nainstaloval jsem LED podsvícení s vlastním zdrojem, řekl bych, že za zlomek ceny nových trubic. Pravdou je, že jsem použil jen 3m LED pásku, takže jsem udělal větší mezery, než u trubic, takže jsou lehce znatelné přechody. Na tom se dá stavět. Test proběhl úspěšně.
Díky Mach3D
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 8:48 Předmět:
Předpokládám, že regulace podsvětlení ti asi nefunguje. Trubice se dají koupit za 650,-Kč na Ali, jak píše Heno, taky jsme je tam kupovali. Montáž ledek je dle mého názoru zbytečně pracný bastl, ale proti gustu...
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 9:22 Předmět:
Podsvícení se dá regulovat zdrojem
Musim uznat, že jsem spokojen, ušetřil jsem 650,- , vše jsem měl po ruce...
Už jsem měl našlápnuto, že TV rozstřílím devítkou, ale tohle je lepší, krásně jsem si zabastlil, ušetřil a teď z toho před Vánoci mám dobrý pocit
Sice oneskorene... Tiez som zopar tych sharpov prepustil s niektorymi trubkami starymi, kedze viem zhruba odhadnut kolko este vydrzia a zakaznik bol typu, vrtaj mi za korunu do kolena...
Takže vlastný externý zdroj? Predpokladam, že si použil led pasy na 12V... Potom odporucam nepustat do nich nikdy viac ako 11.5V. Prehreju sa ak to bude zapnute dlhsie ako 10 hodin a ledky ti zacnu odchadzat, nehovorim, ze kazdy pas na 12V je tak naknap navrhnuty, ale väčšina ano...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 24 2016, 14:04 Předmět:
Ja by som sa s tym tiez nesral - kupil to, co tam patri a hotovo. Podla mojich skusenosti sa taketo prerabanie na nejaku lacnu moznost neskor vypomsti.
