Zaslal: út prosinec 06 2016, 20:15 Předmět: identifikace SMD součástky
Zdravím vás.
Dokázal by mi někdo, prosím, pro zajímavost poradit a pomoci identifikovat tuto SMD součástku?
Mám tu napájecí zdroj a jako poslední součástka na výstupu pro napětí 12V je 8-vývodová SMD součástka (jako je třeba 555 i s puntíkem u pinu 1).
Je na ní v prvním řádku logo IOR (v písmenku O je symbol diody - International Rectifier) P151T
a v druhém řádku je 3R24_ (podtržítko).
Tipuji to na Tranzistor nebo Mosfet, protože piny 1,2,3 jsou propojeny do sebe a přivádějí už "hotové" 12V napětí za trubičkovou pojistkou T1.6A, pin 4 je sám a je ovládán dále v obvodu přes rezistor 10k a je také trvale přes rezistor 100k připojen k pinům 1,2,3.
Piny 5,6,7 a 8 jsou propojeny a vyvedeny na svorkovnici jako výstup ze zdroje.
Díky moc.
