Založen: Aug 13, 2012 Příspěvky: 58 Bydliště: Brandýs nad Orlicí
Zaslal: ne srpen 14 2016, 15:46 Předmět: Sencor SHCXD010, levý kanál hraje slaběji
Zdravím, dostala se mi do rukou tato věžička a mám problém, že levý kanál hraje o půlku slaběji jak pravý, takže když dám hlasitost na 100% tak levý kanál hraje na 50%. Koncák je funkční to jsem vyzkoušel, je funkční i předzesilovač s operákem "D4558" a před ním je audio procesor PT-2314 a z něho leze ten signál slabší.
Tak mám dotaz jestli myslíte, že bude v háji ten procák a mám to zahodit hned a nebo by to mohlo dělat ještě něco jinýho už fakt nevím měřil jsem celej den a na nic jsem nepřišel .
Zaslal: ne srpen 14 2016, 17:24 Předmět:
Jo je to tahle věž, měřil jsem i před tím procíkem a je to stejný jak na levým tak na pravým kanálu, dělá to i u AUX vstupů, který jsou připojeny na další vstupy toho procesoru. Ještě jsem se dočetl že když budu měřit výstupy z toho procesoru proti zemi tak by tam mělo být 4,2 - 4,5 V a to tam taky je takže mi je divný, že by to hrálo slabě
Zdravim, tak se mi tu taky objevila tato vezicka a kupodivu zavada levy kanal hraje slabe. Prisel nekdo na neco? Kondiky jsem odzkousel a jevi se mi to jako vadny IO, vstupy jsou OK a vystup levy je slaby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 04 2016, 11:40 Předmět:
Stává se. Možná častěji než by jsi čekal. Hlavně že je to ok. To 159elektronka dopadla asi stejně jenže je pod jeho úroveň to přiznat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 06 2016, 13:47 Předmět:
Já to nakonec vyřešil výměnou PT-čka, stereováhou to nebylo to jsem zkoušel zkoušel jako první , ale tím jak jsem čekal na Číňany než mi to pošlou jsem na toto vlákno úplně zapomněl.
