Zaslal: čt prosinec 01 2016, 11:25 Předmět: USB DVB-T2
Zdravím,
rád bych si pořídil TV kartu k notebooku. Díval jsem se v ČR po nějakých kartách, který by už podporovali dvb-t2, ale bohužel jsem jich moc nenašel, a když už jo, tak to nebylo zrovna nejlevnější. Na ebayi jsem našel karty i za 200 Kč, 400 Kč, který uvádějí podporu dvb-t2. Máte s tím někdo zkušenosti? Dá se tomu věřit? Bude to fungovat v ČR?
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 11:57 Předmět:
No tak zrovna ten nejlevnější bude fungovat max. do r. 2021, než se vypne DVB-T:
Support both MPEG-2, MPEG-4(H.264) encoding
Pro DVB-T2 (v ČR) bude potřeba něco, co dovede dekódovat v H.265 HEVC - souběžné (zkušební) vysílání v tomto (perspektivním) kodeku by mělo začít příští rok. V souč. době vysílá DVB-T2 v kodeku MPEG-4(H.264) jen slovenská "Plustelka" a rakušáci.
Na druhou stranu, co bys chtěl za 2 stovky - i kdybys to za ty 3 roky vyhodil _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 12:06 Předmět:
Možná by stálo za prostudování co teče z "tuneru" a co vše dělá PC.
Věřím, že "kodek" by mohl běžet až v PC.
Ale může tu být do budoucna jiný problém.
Propustnost USB 2 je "omezená", pojedou tam ta data dost "rychle"? Co když to H.264 neskončí?
Kodek běží v PC i u PCI karet typu Technisat Airstar. Ta byla vydaná už někdy 2005 a taky dneska "umí" h.264 - stačí doinstalovat. Ovšem dekódovat h.265 je dost CPU náročné a HW to zvládají jen nejnovější grafiky (včetně integrovaných v CPU).
Problém je v tom, že na Win 10 to nefunguje, PC nevidí tento tuner v USB, ve Win 7 to funguje normálně. Nemá s tím prosím někdo zkušenost, jak to zprovoznit i na Win 10, nějaký fígl, nebo co tam doinstalovat. S driverem co k tomu dodávájí to nejde.
Velice děkuji za pomoc a radu. Jinak vyhodit to umím také _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Napiš jaký máš VID&PID, mám VID_15F4 & PID_0131 + chipset RTL2832P a pro ovladače si chodím tady (podpora je tam i pro VID_15F4 & PID_0135). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 30 2017, 14:27 Předmět:
Díky za odpověď.
To jsi mě dostal, to nevím co to je a kde to hledat. Nejsem v tom tak zběhlej, potřebuji napovědět. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Najdeš to ve "Správci zařízení" - "Řadiče zvuku, videa a her" - (u mě) "Astrometa DVB-T2 Device" a potom viz. obrázek. Ty tam nejspíš budeš mít zařízení s otazníkem, u kterého bude ovladač chybět.
Zaslal: čt březen 30 2017, 22:01 Předmět:
Já tam právě nic nevidím krom toho co je z windows, to zařízení tam není vidět vůbec a proto při připojení přes USB to nic neukáže. Jako by se ten driver nenahrál i když při instalaci to vypadá v pořádku. Prostě nic není vidět a to na třech PC s Win 10. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
I kdyby tam ovladač nebyl (výše zmíněné zařízení s otazníkem, nebo s vykříčníkem, jako špatně zavedený ovladač), tak VID&PID je vidět vždy. Je zbytečné, abychom tu polemizovali nad dvěma čísly, které tam jsou. _________________ .
Zaslal: pá březen 31 2017, 7:50 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Ahoj Stando,
já tam opravdu nemám vidět nic, teď zrovna nemám ten tuner u sebe, takže ho nemůžu dát do PC, ale přesto jsem ti sem dal obrázky jak to mám ve správci já teď. Víc bych mohl napsat až v pondělí, až budu v práci. Ale jak vidíš, právě, že to žádnou chybu nehlásí, jako by tam žádný driver nebyl a při připojení do USB se jen ozve to pinknutí, že se tam něco připojilo, ale nikde v PC není nic vidět. Proto si myslím, že je tam nějaká chyba pro USB. Dělá to samé na třech PC s win10. Těm co mají win 7 to jede normálně. V popisu co jsem dal v prvním příspěvku je ten tuner do XPček, ale v win 7 jde, jen je problém s win 10, ale co je špatně, co by se tam mělo dodělat?
Někde být musí Jenysi, nemůže být neviditelný. Pokud by se nainstaloval jako něco jiného, tak by měl být někde s vykřičníkem a nemusí být ve složce Řadiče zvuku, ...... Ten Realtek je zvukovka. Podívej se aspoň, jaký ten tuner má VID&PID v těch Win7. _________________ .
Zaslal: so duben 01 2017, 18:44 Předmět:
Jak to je vidět ve win7 se můžu podívat až v pondělí v práci.
Tady zatím není nic s vykřičníkem, tak nevím kde to hledat.
Zatím díky za pomoc. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Schválně jsem ten tuner testnul v jiných Win10 (virtuálních), abych zjistil, jak se chová bez nainstalovaného ovladače. Dle přiloženého obrázku je patrno, že tam jsou dvě zařízení "Bulk-In, Interface" s vykřičníkem. To jedno je samotný tuner a to druhé přijímač dálkového ovládání (které je potom jako "Uživatelské zařízení standardu HID").
Vše tak nějak vystihuje to, co jsem již popsal.
