Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st listopad 30 2016, 17:24 Předmět: DVB-T2 a slučitelnost EPG s DVB-T.
Je to asi nesmysl, ale přesto se zeptám těch, kteří již mohou přijímat zkušební vysílání DVB-T2 a mají ještě přijímač DVB-T.
Bude možno (obávám se že ne) na přijímači s DVB-T zobrazit EPG z vysílání DVB-T2? Ptám se proto, že můj HDD rekordér Sony s DVB-T se jednoduše programuje na záznam z EPG, a do Timeru se zapíše jediným tlačítkem čas začátku i konce programu a název programu. Pokud by se EPG z T2 zobrazilo, tak mi stačí po záznamu údajů z EPG jen změnit vstup nahrávání na Satelitní přijímač, a následně naprogramovat na spuštění téhož programu satelitní přijímač.
Nahrání programu ze satelitu na rekordér má výhodu proti PVR satelitního přijímače, že mohu nahraný záznam editovat, přenést na DVD apod. To, že tak přijdu o HD kvalitu nahrávanou přes PVR mi tolik nevadí.
Dík za zkušenost a informaci.
Příjímač s DVB-T nemůže přijímat signál s DVB-T2 a tudíž ani EPG. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 30 2016, 20:12 Předmět:
A nejde čas záznamu rekordéru nastavit na příslušný vstup ručně bez EPG a časovač satelitu samostatně?
Třeba na mém Technisatu S2 jde nastavit časovač buď na "DVR" (záznam na zařízení USB) nebo "Videorekordér" - pouze signál na výstupech pro záznam na externí rekordér.
Dále jde samozřejmě nastavit pouhé zapnutí na zvolený program ale po skončení pořadu nedojde k přepnutí do standby.
Zaslal: st listopad 30 2016, 21:20 Předmět:
LADER napsal(a):
Brozicek - jak píše LADER - asi těžko vůbec naladíš programy DVB-T2 (H.265 HEVC) na starém přijímači DVB-T.
Nebude program, tudíž nemůže být ani jeho EPG . . .
Jóóó - opačně to by šlo, ale to je ti tak "na dvě věci". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 30 2016, 21:47 Předmět:
Achab napsal(a):
A nejde čas záznamu rekordéru nastavit na příslušný vstup ručně bez EPG a časovač satelitu samostatně? ....
Samozřejmě, že to jde. Ale je to mnohem pracnější opisovat z nějakého TV časopisu čas začátku záznamu, čas konce záznamu a název nahrávky proti tomu, jak to dělám dnes jediným tlačítkem z EPG. Bohužel budu muset ručně nastavit Timery dva, jeden na rekordéru a druhý na satelitu.
Nějak jsem se utěšoval nadějí, že EPG je v příslušném kanálu (kmitočtu) kódovano shodně jako u DVB-T, a nezávisle na obrazu a zvuku, které jsou komprimovány v H.265 HEVC. Jak je vidět, naděje umřela.
Je to tak, že DVB-T, DVB-T2 jsou sice podobné, ale dostatečně odlišné druhy modulace. Proto není možné, aby EPG fungovalo - na výstupu demodulátoru nebudou vůbec žádná data, která se teprve následně rozdělují na video, audio a třeba EPG.
Použít H.265 (HEVC) v DVB-T by naproti tomu šlo a v tom případě by i EPG u starých TV bylo funkční.
