Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 23 2016, 1:24 Předmět:
Běžnej ATX-zdroj by to měl dát, stejně u drtivý většiny zdrojů až do výkonu zhruba 550-600W jsou uvnitř ty "oddělený větve 12V" spojený paralelně... Opravdu oddělený sekundáry i usměrňovače a filtrační články pro 12V mají extra "pařanský" zdroje nebo zdroje do serverů - a to u výkonů 700W a víc. Tam jde o to, že běžný usměrňovací diody používaný pro 12V větve jsou dimenzovaný do 20A, zatímco na 5V větve se dávají typy pro 40-50A, ale s menším závěrným napětím. Takže tam, kde je předpoklad zatížení 12V části víc než 10-15A trvale a 20A špičkově, tam se používají dvojitý sekundáry a dva usměrňovače ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 23 2016, 8:23 Předmět:
Varok má IQ srovnatelný s číslem svejch bot. Kdyby ho měl dvojnásobný, dokázal by se zařídit podle rad dřív, než po roce, během kterýho tady na Bastlírně jen mlátil naprázdno pantem. Já píšu podle svejch zkušeností s PC zdrojema - jak píšu, zdroj 450-500W ATX by to měl zvládnout i bez úprav, ty jsou dimenzovaný na celkovej odběr z 12V v řádu 20A, slabší varianty sice utáhnou 10A odběr bufíka v chodu, ale při jeho rozběhu se vypnou z důvodu přetížení. Určitě by to zvládlo starý ATčko, pokud by bylo upravený podle nějakýho návodu (Danyk, Belza ...) na výstup jenom 12V - v takovým případě by stačil klidně i jen 250W zdrojík ... Nakonec to tazatelem linkovaný video patří člověkovi, kterej občas zavítá i sem na Bastlírnu - pošlu mu avízo, aby se sem podíval a odpověděl přímo na tu otázku ohledně bufíka a výkonu PC zdroje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:06 Předmět:
AT zdroje maju omnoho slabsiu 12V vetvu, ako nove ATX. Uporavit to by bolo vela zbytocnej roboty. Zobral by som ATX zdroj, ktory ma na 12V vetve uvedeny dostatocny prud a vyskusal.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st listopad 23 2016, 20:46 Předmět:
Ještě tam byl dotaz kolik proudu bere "žhavička". Buď změřit ampérmetrem samostatně, nebo přepočítat přes odpor, nebo spočítat přes napětí na seriově připojeném výkonovém odporu - třeba vařičové spirále.
Naposledy upravil jirkati dne st listopad 23 2016, 20:52, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: pá listopad 25 2016, 23:32 Předmět:
Ahoj, to vieo je moje, ATX zdrojík to utáhne, už si ale nepamatuji jakej měl výkon. takových 350W je naprostý miniumu,, popř ještě by šel udělat pomalej rozběh motoru, protže pokud je zdroj slabší, tak při zapnutí ventilátoru bufika zaraguje nadproudová ochrana a zdrj vypne - nutno odpojit na pár sekund od sítě a pak zase naběhne. Je potřeba to řádně vychtat, protže napájení ventilátoru bufika je velmi důležité - kdyby zkolaboval zroj při rozpáleném bufiku (např při přepínání 1/1 - 1/2 výkonu a zdroj vypnul, tak se bufík nedochladí a vybec s emu to nemusí líbit, bo se může i poškodit..
Je lepší tedy na 12V větěv připojit nějaký menší 12V akumulátor, třeba 7Ah z UPSky, kterej pobere rozběhový špičky a poté je možné použít i slabší zdroj (aby vyhovoval proudově jak na svíčku, tak na ventilátor).
Svíčka při žhavení bere proud kolem 20A a napětí 4V. 4V jsem z 5V větve udělal tak, že sem vzal kus delšího přívodního vodiče ke svíčce - nějakýho 0,75mm2 průřezu, aby byl na něm úbytek 0,5-0,75V.
Vřele doporučuji udělat verzi ATX zdroj + nějaká malá AKU a zároveň poladit zdroj, aby místo 12V dával cca. 14,4V, výstup zdroje s AKU oddělit schottkyho diodou na dostatečný proud a navíc jako ochrana při výpadku sítě, popř. poruše zdroje dát na 12V výstup zdroje (ještě před schottkyho diodu) relé, které bude odpínat naftové čerpadlo.
Pokud by pak došlo k poruše zdroje, tak ihned vypne naftové čerpadlo, tudíž bufik chcípne a z baterky se dochladí. Ještě by bylo dobré udělat jakýsi odpojovač baterie aby nedošlo k podpětí aku.
Jinak koho nebaví bufika žhavit 4V/20A = velký ztráty a výkonný zdroj, tak se dá svíčka předělat na klasickou 12V tyčovou žhavičku třeba z felície. funguje to líp jak s originální spirálovou, není třeba předřadný odpor pro žhavení a není potřeba tak výkonný zdroj.
