Finlux 22FLHYR137B, restartuje
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 13:31    Předmět: Finlux 22FLHYR137B, restartuje Citovat
Zdravím. Tato TV stále restartuje. Střeva jsou Vestel, main 17MB82-2, zdroj 17IPS61-3. Po připojení do sítě 7x blikne LED, spustí se, na dálkové ovládání reaguje. Po cca 10s restartuje. Tlačítkem standby TV vypnu, ale opět restartuje. Napětí zdroje je ok - 11V a 23V, na main jsou napětí 5V, 3,3V a 1,2 ok. nic netopí. Chová se takto poškozený sw?
 Soubor:  Finlux22FLHYR137B_.jpg
 Velikost:  291.27 kB
 Staženo:  208 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Tažko povedat, možeš skusit dake softy, ale može to byt aj niečim inym.
Neviem či stránka finlux má nejaké volne stiahnutelné softy na sw update cez usb, každopádne tento MB to vie cez uSB aj z mrtvoly flashnut.
Ak napíšeš typ lcd panelu čo tvoj tv má, dá sa snád vyhladat sw inej značky s týmto panelom ako nápln do SPI flash pamate... A cez programator to napalit tam...
pinkey
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Označení panelu je M215HGE - L21
 Soubor:  panel.jpg
 Velikost:  275.31 kB
 Staženo:  151 krát
pinkey
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Tak TV zase funguje, byl poškozený SW.
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 22:19    Předmět: Citovat
No vidíš ani som ti ho nemusel zhánať, sám si na to došiel, len ta bolo treba nakopnut. Ked vestel tak je šumafuk aka značka z vonku, stačí najst sw na tv s rovnakou mb a panelom a je to...
Či to je gogen, hyundai, philips, orava, technika, luxor, laurus, itt, finlux a mnoho iných ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
