Již několik večerů se snažím přijít na to, proč zůstal objektiv vysunutý v nějaké mezipoloze a nehýbe se. Displej se rozsvítí, uvnitř něco slabě "vrní". Po několika sekundách se zobrazí chyba E18 a přístroj se vypne.
Chci říct, že mi nejde o záchranu toho morálně i věkově 12 roků starého foťáku. Zajímá mne hlavně technicky o jakou závadu se jedná, a zda je bastlířská oprava bez náhradních dílů možná, nebo vyloučena.
Třeba se nějaký zručný bastlíř již s něčím podobným setkal a podělí se o svoji zkušenost a své závěry.
Nebyl problém vygooglit, že obvyklou příčinou vady E18 bývá nečistota v mechanizmu pohybu objektivem. Dvanáct možných pokusů o opravu je popsáno např. zde:
http://www.e18error.com/repair.html
Žádný z prvních 11 pokusů uvolnit mechanicky objektiv nebyl úspěšný. Poslední 12. rada říká, rozeber objektiv a vyčisti.
Pustil jsem se do nesnadného rozkrytování a rozebírání foťáku. Probojoval jsem se až k hřídelce hnacího motorku. Viz přiložené foto. Ručním otáčením hřídele motorku nebyl cítit žádný pozorovatelný odpor. Hřídelkou lze pootáčet jen asi po 1/3 otáčky za segmenty nějakého senzoru otáčení motorku, který je na opačném konci šneku než je motorek. Po půl hodině pootáčení se mi podařilo objektiv zasunout asi o 1 cm. Pak jsem foťák složil. Nefungoval dále a byl jsem připraven jej dát do sběrného dvora.
Pak se ve mne znovu probudilo moje technicé Já, a znovu přístroj rozebral. Tentokrát jsem po rozebrání pomocí různých pásků umístil do foťáku baterie a sledoval co se děje s motorkem elektricky. Motorek sebou ani necukne, to vrnění je stále slyšitelné. Takže to vrnění nedělá mechnicky blokovaný motorek (objektiv), ale něco v elektronice foťáku. Snažil jsem se naměřit něco na svorkách motorku. Nic jsem nenaměřil, ale svorky jsou obtížně přístupné, takže za "měření toho nic" neručím. Udělal jsem si nakonec tyto názory:
1. Přerušený (časem "uhnitý") nějaký spoj v přívodu k motorku v tom flexi pásku.
2. Vada v motorku (za předpokladu že to "nic" bylo chybné měření).
3. Přerušený jiný flexi spoj, který se projeví nefunkčním motorkem.
4. Vysunutý nějaký konektor pod desku elektroniky, kterou jsem zatím nedemontoval. Málo pravděpodobné, konektory bývají pevné.
5. Na fotce to není vidět, je to skryto pod displejem. Je tam řada letovaných propojek jako příčné propojení dvou flexi pásků. Během toho vrnění jsem jemným tlakem na spoje zkoušel, zda tam není něco přerušené, ale neúspěšně.
Body 1, 2, 3 a 5 jsou i po potvrzení příčiny amatérsky neopravitelné. Bod 4 bych si ověřil dalším rozebíráním, ale pro malou pravděpodobnost vysunutí konektoru bych se do toho pustil jen tehdy, pokud se s tím už někdy někdo setkal.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 18 2016, 12:01 Předmět:
Již jsem pár foťáků řešil, obvykle se přeláme nějaký ten flex v místě, kde se ohýbá při pojezdu objektivu. Buď je to viditelné, nebo taky ne. Proměř všechny ty dráhy, pro nájezd na výchozí polohu tam bývá optozávora, pokud je přerušené vedení k ní, může to dělat ledajaké psí kusy. Flexy se na spustu foťáků dají koupit na Ebay, pozor, pokud jsou na flexu třeba pájené konektory, optozávory a jiná bižuterie, ty levné flexy se prodávají holé a přepájet to není žádná legrace.
