Iphone 5
janko2507
Založen: Jul 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:13    Předmět: Iphone 5 Citovat
Pozdravujem chalani. Mozno sa niekto stretol s tymto problemom. Vymenil som lcd na Iphone 5, kde vsetko pri skuske nabehlo, nabitie , restore systemu prebehlo bez problemu-znamena ze telefon bezal cca 4 hodky bez problemu. Po zlozeni telefonu nabehlo jablcko a lcd zacalo blbnut a zdochlo. Telefon sa enormne hreje pod konektorom lcd. Niekto sa s tymto stretol. Dakujem za kazdu radu.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Byl to originální displej? Nebo neco neorigo z ebaye?
janko2507
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Ziaden ebay ani aliexpres..original diel u nas kupeny..tie vtakoviny u cinana nekupujem..jednak to nesedi a jednak nemam dobru skusenost...u iphonu 5 mam vymenenych cca 10 lcd bez akehokolvek problemu...preto ma zaujalo ze toto klaklo...vyskusal som kym malo foliu na zadnej casti...vsetko ok..nabil som..cosi mu hrablo tak restore systemu cez itunes..vypol som poskladal zapol jablcko sa rozsvietilo i nic...
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Na Slovensku ani v ČR nekoupíš nový originální LCD pro IPhone. Jedině že bys měl známého někde v servise. Jinak jsou to buď kopie, nebo opravované použité.
Udělej reset (Home Button a pak Power). Uvidíš, co to bude dělat dál.
janko2507
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Ten restart som urobil v podstate ako prvy, absolutne bez zmeny/ani nezavybroval../. Je mi jasne ze original diel to urcite nieje. Minule mi dosiel lcd spolu so sklom na samsung S3 mini a bol zabaleny pekne v krabicke ako service pack/cena raz tolko /. Nereaguje na kabel, na nabijacku...nula..
janko2507
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Michal klasicky to startlo s jablkom a ked nabehol tak zacalo ciarkovat lcd a neskutocne sa zacal hriat...
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Zkus odpojit baterku, potom odpoj LCD, připoj baterku, zapni, zkus teplotu.
Sundej si taky tu nálepku, co je kolem konektorů, mrkni na SMD dvojité cívky, co jsou okolo konektoru. A ještě je tam malé čtvercové BGA poblíž, tam obřčas býval zlomený rožek.
P.S.: široké bílé čárky na LCD často znamenaly nalomený flex k displeji Sad
janko2507
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Nalepka bola dole hned po odpojeni baterky a vsetky smdcka som presiel pod lupou...presiel som tiez tie 4-ry bg-acka co su nad konektorom lcd/ak myslis tie/ pod lupou a vyzeraju ok...nepasuje mi ze vsetko slo ok..pred zlozenim som ho startol ci je vsetko ok..vsetko slo..vypol som poskladal, zalozil ten drziak flexov..startol jablcko nadherne svetle a ked som zakladal srouby zospodu, kukam na display a stiahol sa take jemne ciarkovanie,vypol a uz som ho nenahodil
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Pořád přemýšlím, protože mám pocit, že jsem se s tím už setkal. Ale vzhledem k tomu, že to bylo v době, kdy jsem řešil několik Applů denně, tak se mě to nějak smaává. Navíc už víc jak rok dělám něco jiného.
Co to dělá s původním LCD? To samé?
janko2507
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Michal bohuzial ten stary je nepouzitelny, rad by som ti ukazal v akom stave mi ho doniesli,ako keby z jeho vrchnej casti odhryzol pes. Vychadzala z neho predna kamera, senzor a pod. Nestretol som sa s tym. Keby ze normalne nebezal..aktualizacie stahoval cca hodku, vsetko som predtym vyskusal aby som nestahoval tu zadnu foliu, koli reklamacii..Koli tomu som potom aj pozeral tie smdcka ci pri pade nieje nieco ulomene no nevidim tam ziadne poskodenie..zarazilo ma to zahrievanie, ale ze teda dobre.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Hele, na něco jsem si vzpomněl- odpojuješ před výměnou LCD baterku?
janko2507
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 10:33    Předmět: Citovat
Ano odpajam...no nevravim, ze raz sa mohlo stat, ze som neodpojil..vidim problem Sad
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Zdravím
Já-founy neopravuji, ale nemohl by být problém v záměně šroubků, něco jsem četl zde
kód:
http://hackaday.com/2014/10/19/using-the-wrong-screw-a-painful-lesson-in-iphone-repair/
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 13:43    Předmět: Citovat
"Čárkování" displeje bývá projev autotestu/lcd bez inicializace. Takže žije, ale nekomunikuje. Bude to HW problém.
janko2507
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Zamenu sroubov vylucujem...pri rozkladani ich mam rozlozene tak ako patria...v com vidis HW vadu..?
