Baumatic BFD40W - zdroj
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 19:21    Předmět: Baumatic BFD40W - zdroj Citovat
Ahojte,
mám tu rozebranou myčku nádobí Baumatic BFD40W.
Na hlavní řídící desce WQPB-9259B je rozstřelený IC5.
Jedná se o integráč spínaného zdroje v pouzdře DIL8, kde PIN 6 není osazen.
1,2,7,8 jsou GND
mezi 3 ,4 je zapojen optočlen
5 spíná přímo trafo
žádný další napájecí přívod, obvod je tedy napájen ze spínaného výstupu trafa
Nemáte někdo k tomuhle nebo podobnému servisku, případně podle popisu neodhadnete co to mohlo být za integráč?
Bohužel tomuhle chybí celý vršek, takže si nepřečtu ani písmenko.
Předem díky za reakce
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Nevím, ale zní to jako LNK364 nebo něco podobného.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím
Použijte toto, snad to pomůže
kód:
http://remont-aud.net/ic_power/
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 20:11    Předmět: Citovat
007 : super stranka diky!!
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Je tam i stránka s DC-DC obvody, při trošce snahy se dá uložit offline do PC a přeložit na "použitelnější" jazyk. Nemám problém s angličtinou, ale ruština a polština, ač obé slovanské jazyky, jsou pro mě nečitelné. (a to jsem měl povinnou ruštinu po celou základku a po celou odbornou školu) Bohužel na stánkách v těchto jazycích bývá spousta dobrého.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Máš pravdu, podle toho odkazu by to mohl být některý z:
LNK 353, LNK 354
LNK 362. LNK 363, LNK 364
Sice nevím který z nich, ale předpokládám že nic nezkazím když tam dám nejsilnější z nich LNK364.
