Zdravím. mám problém s T-CON em. Po zapnutí naskočí obraz asi takový, jaký viděl ve filmu predátor. Obrysy vcelku odpovídají, ale barvy odpovídají ne signálu, ale pro určitou úroveň jasu se barva mění. I když je sytost barev nastavena na nulu. Po zahřátí obraz blikne, a je zcela normální. Dříve závada trvala několik minut, nyní i hodinu. Po zahřátí pak je normální obraz libovolně dlouho. Zjistil jsem, že závadu způsobuje T-CON. Pokud jej nahřeji, závada zmizí. "Problém je, že nevím, která součástka je teplotně závislá, mám podezření na IO. áte někdo podobnou zkušenost? Díky za radu. Syron.
ano vyzera to tak avšak marí sa mi, že LE32R87 má va viaceru druho displejov podal várky a nie všetky majú AS15 či jeho ekvivalent.
Najlepšie by bolo aby si svoj tcon odfotil a dal sem.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá říjen 21 2016, 14:44 Předmět:
Mám V315B1-C01. Foto nevím, jak poslat. T-CON bych i vyměnil, ale nenašel jsem prodejce. Ale pokud po nahřátí funguje, myslel jsem, že by možná šel opravit. Problém je, že když modul ochlazuji, závada se neprojeví. Teprve po vypnutí a zap. TV se objeví zase ten špatný obraz, a teprve po nahřátí závada zmizí. Pokud nahřívám postupně jednotlivé části modulu, nic se neděje. Teprve když ofouknu modul z větší vzdálenosti, závada rychle zmizí. Pokud TV vypnu a zapnu při zahřátém modulu, naskočí normální obraz.
Ale neviem neviem či to bude tým AS podľa toho čo píšeš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6594 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 21 2016, 19:21 Předmět:
Hlavně jsme neviděli foto, jak vypadá obraz, ale přijde mi hodně pravděpodobné, že to tím AS15 bude. Tazatel nemá v profilu bydliště, tak asi nemá smysl výměnu nabízet. AS15 se dá koupit za pár drobných na Ebay, jestli se koupí draze tady, nebo levně na Ebay je dle mého názoru jen záležitost pomalého doručení z Ebay, jinak to bude pořád tatáž rejže, jako je již zapájená v TV. Na druhou stranu ještě jsem nikdy neměnil AS15 po druhé.
Zaslal: pá říjen 21 2016, 19:58 Předmět:
Zdravím. Děkuji za rady. I když vada obrazu je úplně jiná, než je popisováno v příspěvcích, vypadá to na trefu. Omlouvám se, že jsem zůstal přihlášený, ale nereagoval. Nicméně: Navedli jste mě na AS15. Zapnul jsem TV. Na několik vteřin naskočil perfektní obraz, ale vzápětí se zmršil. Nažhavil jsem RSku, přiložil ji na AS15, a závada zmizela. Zkusil jsem to několikrát, a vždy byla reakce na ohřátí téměř okamžitá. Po ohřátí páječkou ale není IO zdaleka nějak horký. Kyž ale nechám TV zapnutou bez ohřátí, obraz je špatný i po delší době, i když už je IO horký. Ale to nebudu řešit. Spíš bych chtěl poprosit, zda by mi někdo z vás nemohl ten IO sehnat a poslat na dobírku,nebo poradit, kde ho můžo koupit v ČR. Netroufám si nakupovat v zahraničí, ani jsem se o to nikdy nepokoušel. Výměnu si můžu zajistit. Bydlím u Olomouce. Děkuji za rady a pomoc. Syron
