Zaslal: so říjen 29 2016, 16:05 Předmět: Segmenty a 4094 na delší vzdálenost
Zdravím,
řídím pomocí arduina přes 74HC245 obvod 74HC4094 pro zobrazení na segmentech. Když jich zapojím hodně zasebou tak na konci mám na CLK 0,5V a zadní čísla nefungují. Moje otázka zní jaký obvod použít pro zesílení v průběhu třeba cca po 5 číslech (4094)? Můžu použít hc245 nebo navrhujete jiné řešení?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 29 2016, 16:31 Předmět:
Jestli ti jde JEN o obnovení logický úrovně na sběrnici CLK (hodiny), tak dej hned na začátek dva NPN tranzistory zapojený jako dva invertující stupně za sebou - dvojí negací získáš původní průběh jen minimálně zpožděnej a budeš mít po starostech s úrovněma - napájení tam přece potáhneš pro ty 4094, tak není problém tu prodlužovačku udělat jen jako budicí a těma trandama si na místě vytvořit signál CLK s dostatečně nízkou impedancí, aby ho připojený množství těch registrů neovlivnilo ... Navíc můžeš stejnýma opakovačema posílit i signál DATA - ale to už by bylo výhodnější použít integrovaný NON-INVERT budiče sběrnice jako takový. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obnovoval bych všechny 4 dráhy ( i když data je zbytečný ale když už tak už) Ty tranzistory se mi moc nezamlouvají spíš raději ten obvod ale 74LS07 je moc drahý není něco levnějšího?
Edit: Mám vždy za sebou 8 potom mazeru a drát 2m a pak dalších 8 ptoom mezeru 2m a zase 8 a možná ještě budu další 2m a dalších 8 přidávat
Na těch jsem to zkoušel když mi to nefungovalo. Pro zdejší je jednoduší napsat čísla než se rozepisovat, že mi to nespína návěstidlo s výhybkou. Potom jak to tady znám tak hledají problém spíše u té výhybky než u toho, že tam je dlouhý signál. + nejčastěji se ty 4094 používají na ovládání segmentovek co jsem na googlu našel
Koukal jsem i na osciloskop ale je to jednoduché na začátku mám tolik na konci tolik tak problém, bude určitě v tom, že toho je hodně na dlouhou vzdálenost.
No a čím jsi tedy ty toliky měřil? Na pármetrovém vedení spíš bývají problém odrazy a zpoždění než úbytky. Předpokládám, že máš měděné vodiče a ne nasolené provázky.
Edit: Teď tady laboruji s možností použít logický obvod AND např: 74AHC08D.112 a 1A,2A,3A,4A dát na High a s 1A - CP, 2A - STR, 3A - D, 4A - OE a Výstup použít Klasicky Y co vy na to?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so říjen 29 2016, 17:47 Předmět:
Čo za vodiče to máš, a aké frekvencie CLK?
Záleží na priestorovom usporiadaní,...."vedenie s rozloženými parametrami, prisposobenie, charakteristická impedancia,....atď, atď.
Naposledy upravil procesor dne so říjen 29 2016, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
