Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: út říjen 25 2016, 20:16 Předmět:
Achabe, nech to vychladnout, toč a uploaduj, určitě nejsem sám, kdo je zvědavej.
Je tohle krvácení furt stejný, nebo pokaždý vypadá jinak?
Nejsou v okolí těch Somálců zjevný deformace obrazu, moiré, posunutej odstín, nebo podobně?
Nevydává přitom monitor nestandardní zvuky?
Při poklepu na trubici s dělem, nebo při silnějším poťukání na vršek zadní části monitoru - nechvěje se ta krev náhodou?
A pro ostatní - nemohla by to dělat teplotně závislá deformace uvnitř děla? Třeba že se cosi částečně urvalo a teď se to závisle na teplotě naklápí. Možná blbost, ale takovou závadu jsem fakt nikdy neviděl a na vadu elektroniky, nebo masky, to prostě nevidím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 25 2016, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 25 2016, 20:28 Předmět:
Kaktusy v mexické poušti. Jinak to vysvětlit neumím... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 25 2016, 21:28 Předmět:
Škoda, že zatím nevidíme, jak to doopravdy vypadá, ale něco podobného jsem už kdysi viděl, i když v televizi.
Zkontroluj napájecí napětí koncového stupně RGB a jasové cesty vůbec, tohle vypadá na špatnou filtraci a postupné formování filtračních kondíků, že ti do jasové modulace leze část napětí z rozkladů včetně vertikálního (nebo vazbou do jasového zesilovače špatným zemním spojem). Je možné, že těch kondíků v napájecích větvích bude potřeba vyměnit víc.
Zaslal: st říjen 26 2016, 3:58 Předmět:
Taky jsem docela zvědavý, jak toto dopadne Ale věřil bych tomu, že se to může stát. Kdysi ještě jako student jsem našel po cestě do školy lampové šasi z čbtv. Protože jsem byl tehdy ještě dost akční, dovezl jsem si ho v kartonové krabici domů, tam popodkládal jakousi obrazovku knížkama tak, aby se na ni dalo koukat a to šasi na ni připojil. Kanálák mi chyběl. Obraz se zvukem se tedy logicky nekonaly, ale obrazovka se rozsvítila, a náhodně libovolně kdekoli na ploše se objevovaly "oči" nebo "ořechy". Tak nějak bych ten úkaz popsal. Nejvíc to bylo podobné asi na otevřené oko jen s bílou bulvou. Na výšku mělo asi deset obrazových řádků, na délku bylo o něco delší. Nepoznal jsem, jestli ho paprsek vykreslí celé při jediném průchodu - následkem nějakého výboje třeba, nebo jestli ho opravdu poctivě vykreslí více průchody. Protože však bylo jasné a zřetelné, klonil bych se spíše k té druhé variantě, při jediném průchodu by na to asi neměl dost energie. Navíc to oko bylo spíše ostré než rozmazané. Vypadalo to docela hezky, jen nechápu, jak to ta telka dovedla. I když lampy - ty uměly i kouzlit, polovodiče kouzlí mnohem míň.
Zaslal: st říjen 26 2016, 7:09 Předmět:
Voči? Vořechy? Asi dovnitř vlezla veverka
Nemohly to dělat náhodný napěťový špičky do ostření a do G2, nebo výboje uvnitř, tejkající se těchhle elektrod? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st říjen 26 2016, 8:20 Předmět:
Veverka ne, ta obrazovka byla v pohodě. Mohlo to dělat cokoliv, ani už nevím, jestli ty oči měly nějaký doprovodný zvuk nebo ne... už je to tak 25 let.
Ani v případě tohoto monitoru není na vině obrazovka, vždyť jen zobrazuje vhodně modulovanou jasovou informaci. Zajímavé je jen to, kde se tak zajímavá modulace bere.
Zaslal: st říjen 26 2016, 9:04 Předmět:
Až bude (jestli vůbec bude) vídeo, uvidíme sami _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Fakt vtipné, pokud to není fake, chtělo by to snímek Na tom nákresu je to určitě (v malování) hodně přehnané, a pokud to dělá tmavší fleky, tak by to mohla být maska v závislosti na demagnetizaci (její cívce, kterou teče nežádoucí proud - pozistor?). Pak by snímek mohl vyjít, když se CRT nechá natvrdo vypnut a druhý den zapne.
Kremik: ty ořechy či oči mohla dělat tzv. iontová past nebo již vypálené stinítko, zvláště když nebyla ta CRT sladěná s chasis (VN, vychylovačky)
Moderátoři: nepřesune se to do jiného tématu ?
Achab: škoda, že jsi od Vyškova, jinak bych tu měl jak CRT tak 15"LCD
Fredis: až tak jsem tím nemyslel přímo demagnetizaci, ale pokroucenou/vyhřátou masku s vlivem při provedení demagnetizace. Dokud nedodá Achab fotku, tak jsou to jen spekulace.
Zaslal: st říjen 26 2016, 17:46 Předmět:
Vono to spíš vypadá jako stíny trávy - za chvíli uvidíte sami _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 26 2016, 17:58 Předmět:
Na videu ani po několika pokusech není nic vidět tak ho nemá smysl někam nahrávat - zprvu je černá obrazovka a pak ty pruhy zaniknou. Fotky vyšly taky nanic. Vzal jsem z videa aspoň několik snímků a vytáhl jas a kontrast, jinak by nebylo nic vidět. Udělal jsem z toho GIF, ke stažení zde nebo na Uloz.to.
Mám dojem že asi po dvou týdnech co jsem to naposled pozoroval se obrazovka rozsvěcí pomaleji takže ty pruhy jsou déle skryté v černé. Po aspoň částečném rozjasení jich už většina není vidět. Nesledoval jsem to denně - ráno jdu na kafe a PC se mezitím rozběhne.
Zaslal: st říjen 26 2016, 18:26 Předmět:
A tady je to vídeo(dal jsem to do jinýho kontejnéru, prej to na některejch přehrávačích nešlo přehrát. V předchozím formátu je tady)
Bohužel bylo dost podexponovaný, takže hlavně první část vídea je vytažená ze tmy a vlivem kompresního algoritmu zpočátku chyběj barvy (protože skoročerný nemaj význam a zabíraj zbytečný místo), ale chapadla tam naštěstí vidět jsou docela dobře.
Vpravo to vypadá jak moiré, ale vlevo je to ňáký divný (nejvyšší lajna, ta rovná, co je překrytá prohnutou, se přetrhne). A hlavně na začátku, když je to ještě černobílý, se ty vpravo nahoře kroutěj, přestože obraz sám je stabilní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st říjen 26 2016, 19:08, celkově upraveno 4 krát.
Strana 2 z 4
