Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 24 2016, 19:26 Předmět: Alcatel CE29362 - brum/rusenie v sluchadle
Mam tu analogovy telefon Alcatel CE29362 s divnym problemom.
Ked je zapojeny v analogovom porte ISDN brany Gigaset 3075, v sluchadle pocut rusive vrcanie na sposob brumu + este nejake rusenie. Ked som ho na skusku pripojil k analogovemu portu modemu od UPC, tak bolo pocut zase iny druh brumu. Iny telefon je pritom na oboch zariadeniach uplne ticho.
Ked zapnem "MIC MUTE", je ticho - takze rusenie ide od mikrofonu a zosilnuje sa do sluchadla. Ked sa prstom dotknem niecoho vodiveho vnutri telefonu, tiez je ticho. Ked pripojim ine sluchadlo (Panasonic), tak je tiez ticho. Ked pripojim sluchadlo Alcatel k telefonu Panasonic, pocut brum. Takze akoby to robil mikrofon v sluchadle - ale ako to "dokaze"? A co s tym - vymenit mikrofon?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 24 2016, 19:47 Předmět:
Možná kapacitní vazba plovoucího systému na zem přes ruku, co sluchátko drží. Možná nejsou vodiče k mikrofonu stíněné, impedance je vysoká a kapacitně se rozhodí symetrie vedení. Zesilovač pak rušení od všeho kolem hezky zesílí. Takže zkusit vedení k mikrofonu natáhnout stíněným kablíkem, případně uzemnit futrál elektretové kapsle?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 24 2016, 20:24 Předmět:
Není tam třeba kostření přes nějakou pružinku? Potom stačí troška bordelu nebo drobná oxidace, vznikne špatný kontakt, a hned to brumí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 24 2016, 21:13 Předmět:
Robi to aj ked sluchadlo nedrzim v ruke.
Kostrenie tam nie je nikde ziadne, vsetko je plastove, mikrofon v sluchadle je prispajkovany a sluchadlo je pripojene tradicnym kablom so 4P4C konektormi. Vymena kabla nic nezmeni.
Zaslal: po říjen 24 2016, 21:17 Předmět:
V elektretové kapsli je zesilovač, třeba není v kondici, tak zkus tu kapsli vyměnit, jak jsi nadhazoval výše, když tam už nic jiného není, tak se s tím asi nic jiného ani dělat nedá Mě svého času blbnul mikrofon u CB vysílačky, už si přesně nevzpomínám, co to vlastně vyvádělo, ale muselo se s tím vždycky zaklepat a ono to zase na čas fungovalo, taky jsem vyměnil kapsli a byl klid.
