Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 23 2016, 16:17 Předmět: Autorádio Columbus RNS510, výměna konektoru pro navigaci
Zdravím, syn mi dnes donesl toto autorádio s tím, že mu nejde navigace. Zjistil, že kde se připojuje anténa od navigace, tak v tom konektoru má ulomený středový kolíček.
Na aliexpressu našel několik různých konektorů pro tento účel no je nyní na mě abych jej vyměnil.
Měl jsem již tento typ rádia několikrát rozebraný ale zrovna na tento konektor jsem se nesoustředil takže nevím jakým způsobem je osazen. Na jedné fotce co mi syn poslal by mohl být konektor co tam má přijít, vypadá jako by se dal vyměnit bez demontáže autorádia.
Má s tím někdo prosím vás nějaké lepší zkušenosti?
Zaslal: pá listopad 11 2016, 20:01 Předmět:
Zdravím, vracím se opět k tomuto rádiu. Syn koupil další rádio po bouračce s rozbitým displejem s tím že přepájkuji pouze konektor. Konektor však má jinou rozteč takže nelze použít do toho jeho, takže další zklamání.
Abych se dostal k tomu konektoru, musel jsem rozebrat komplet celé rádio. Pak následovalo další zklamání když jsem se pokoušel konektor vypájkovat. Ač jsem na mikropájce nastavil teplotu na nejvyšší stupeň (450°C), použil nejsilnější hrot, tak cín z krajních stínicích pinů jsem neodsál neboť je použit dosti hrubý odlitek z hliníku, bude potřeba předehřev jinou pájkou.
Nakonec syn našel tento konektor u jednoho prodejce, ale ta cena , jinde jsme zatím nenašli.
Nevíte náhodou někdo o levnějším konektoru popřípadě vadné desce s tímto konektorem?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 11 2016, 20:15 Předmět:
Na "neodspajkovatelne" konektory funguje teplovzdusna pistol, zospodu dosky. Plast na konektore sa niekedy odspodu trochu natavi, ale vacsinou tak, ze sa konektor neznici. Neodsavat, ale konektor vytiahnut z roztaveneho cinu.
