Skusil by som plzenske sito http://www.hityshop.cz/tv-antena-sito-velke-plzen_d426.html ak by však nestačilo použitie sita tak by si dokupil predzosilovač zo zdroj a vložil do antennej krabičky.Ak to ide susedovy malo by to isť aj tebe zial ked je signal slaby tak sa tomu predzosilovaču nevihneš a budeš ho musieť použiť napr ot TEROZU alebo od IVA.Ci potrebuješ zosilovač to ti nikto nepovie lebo nemaš zmerani signal preto to musiš urobiť skusmo.
Diky asi zkusim to sito a radši k němu vezmu i njaky zesilovač kdyby nahodou.12v zdroj doma kdyžtak najdu Koukal jsem že sito je lepši pro kopcovitý teren a ten u nas docela je.
Jinak hoši nehadejte se tady nema to cenu a nikomu to nepomuže ..
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1333 Bydliště: 742 58
Zaslal: po říjen 31 2016, 20:25 Předmět:
Minulý týden jsem koupil anténu Solight HN55,je k tomu kabel , zesilovač a zdroj.Lze ho napájet i z příjimače.Anténka je malá,cca 40cm.Zkusmo jsem ji nasměroval a spustil vyhledávání.Jsem v dolině,tak nějaké pokojové Hamy nejsou na nic.Na tohle naskočilo hned 18programů.Vysílač je tak 25-30km.Myslím,že se to výrobci dost povedlo
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 31 2016, 20:35 Předmět:
Nedopatření. Výrobce s tím má společného jen tolik, že vyrobil jakousi anténu, ale nic zázračného to není.
Anténka má zisk nic moc, jen získala lepší signál tím, že není v pokoji.
Zesilovač má štěstí, že nemáš moc blízko žádnou základnu mobilních služeb, jako CDMA nebo LTS, aby ho zahltil její signál.
V dolíku obzvlášť výrazně platí pravidlo, že to, co zrovna chodí v tom jediném místě, nemusí chodit široko daleko.
Tak tuto kombinaci radši sousedům nedoporučuj, abys mezi nimi vydržel.
Zaslal: po říjen 31 2016, 21:51 Předmět:
Tak já ji mám provizorně položenou na skříňce,7m od okna, ,plechová střecha satjam.Příjem bez jediného výpadku.Color DIGI na stejném místě vypadávál při přecházení po pokoji.Tohle drží.
