Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne srpen 17 2014, 20:05 Předmět: AV receiver Pioneer VSX-819 mrtvý
Zdravím,
AV receiver Pioneer VSX-819H-K nejde zapnout, nic nesvítí.
CPU IC101 M3030RFEPFP - oscilátor běží jen 2 sec po zapnutí sítě, pak vysadí.
Zkusil jsem dát místo rezonátoru krystal 16 MHz, je to stejné.
Zajímavé je, že když na pinu Xin podržím sondu osciloskopu,
udrží se v chodu. Držím-li sondu déle, kmitá i když ji pak odpojím.
Ale stejně nezapne.
Odporem 10 MΩ a C 8,2 až desítky pF se ošidit nedá, vysazuje furt.
Kondenzátor jen zvýší amplitudu ca z 2 na 2,5 Všš.
Napětí 3,3 V jsou ok, reset a prot jsou H (2,7V)
3 vstupy key 3,2 V - žádný svod v tlačítkách.
Dá se s tím ještě něco dělat?
Děkuji, pepper
Zkusil jsem na vstup Xin přes 10 pF navázat krystalový oscilátor.
Na Xout je krásných 16 MHz, ale zapnout to stejně nejde.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st říjen 19 2016, 14:32 Předmět:
Jak je tam to napájení řešeno? Silně mi to připomíná jeden soňák co jsem řešil. Taky mrtvý a nešel zapnout _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá říjen 21 2016, 16:56 Předmět:
Neni tam STby zdroj s foliovym kondikem? hodne casto se setkavam s nejakym pomocnym obvodem ve zdroji ktery je napajen prave pres tyhle srackoidni kondiky. pak nejde ani STby zdroj...
IO prišiel a nič . asi to poletí nemal som čas ešte skúsim ten rezonátor vymeniť inak robora ako pre vraha vymeniť ten MCU jje v strede prilepený a tažko ide odlepiť
to znamená že je to v háji teda ale v nejakom zn. servise vraveli že stačí ho vymeniť ale zabudli na to že aj náplň treba teda ,no dobre a dá sa niečo z tým robiť teda
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 21 2017, 12:48 Předmět:
Musíš najít náplň do toho procesoru, tzv. DUMP. To je v podstatě celý to firmware, který ho po nastartování oživí a řekne mu co je a co má dělat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
