Zdravím Vás. Prosím niekoho, kto sa vyzná o vysvetlenie, aké sú elektrické a mechanické rozdiely v laserových optikách rovnakého označenia, ale s rôznymi koncovými písmenami. Ako príklad uvediem optickú laserovú hlavu do DVD Samsung SOH DL3CH. K dispozícii je len SOH DL3C, SOH DL3D, SOH DL3E. Sú tieto mechaniky zameniteľné? Z obrázkov, ktoré sú k dispozícii sa nedajú určiť mechanické rozdiely. Hlavne ma zaujímajú tie rozdiely. Stretol som sa s týmto už veľakrát aj pri iných výrobkoch. Ďakujem .
niekedy je rozdiel v počte pinov na pripojovacom plochom kábli (24pin,30pin...atd.)
Raz som tak potreboval optiku do DK-Jamo - mali dve 24pin a 30pin a číslo bolo až na posledné dve písmenká to isté..
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt únor 25 2016, 10:41 Předmět:
Toto som si už aj ja všimol pri niektorých optikách. Ale stále mi absentuje informácia, aký je rozdiel medzi tými jednotlivými modifikáciami. Ako ďalľší príklad by som ešte uviedol optiky typovej rady KSS. Napr. KSS213 sa robí v modifikácii s koncovými písmenami B, C, D, E, F, Q, V. Okrem nejakých drobných mechan. odlišností, som na nič iné neprišiel . Možno zle hľadám .
