Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so říjen 08 2016, 20:11 Předmět:
Plánujem ich robiť , ale kedy ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út říjen 11 2016, 10:09 Předmět:
Presne toho " pionier-a" mám druhý rok. Ide na jedno BU508 ,ktorý je na chladiči s vent. z procesora zo staršieho PC.
Naproti spokojnosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zdravím, chci se zeptat, na schematu oproti DPS je v neinvertujícím vstupu regulace napětí tranzistor, který má bázi ve větvi -5V. To je regulace při kolísání větve -5V?
myslíš zdroj VIAZA?
Ten tranzistor uzatvára OZ pri vypnutí, -5V udržiava T zatvorený a keď sa vypne napájanie -5V sa stratí skôr ako hlavné napájanie,ktoré potom T otvorí a zablokuje OZ.... snáď som to dobre skomolil
U paja-trb zdroja má tú funkciu Q1
Zaslal: pá říjen 14 2016, 13:52 Předmět:
TO fredis:
teraz sem chodím málo, vybrali mi slepé črevo, oddychujem.
Mám postavenú dvojku, to je do 50V, max prúd cca 3,5A. Ale je to vlastne jedna verzia, a ja to dokonca prevádzkujem iba s jedným výkoňákom. Plánoval som prirobiť reguláciu otáčok toho ventilátora, ale už som sa k tomu nedostal a vlastne ani nebude dorobený. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne říjen 16 2016, 20:21 Předmět:
Ďakujem, zdá sa mi, že okrem švov som na tom lepšie, ako pred zákrokom.
Použil som dps z netu, jediná úprava je odrezanie časti na pripevnenie výkon. tranzistorov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Pred časom ste mi radili, že ten odpor R7 má pri prúde 3 A zbytočne veľký úbytok napätia. Vychádzalo to na 1,4 V.
Neviem si ale predstaviť priebeh napätia bez záťaže, respektíve v záťaži v kombinácii s takýmto úbytkom napätia.
Príklad. Na zdroji bez záťaže si nastavím 24 V. Po nastavení si pripojím spotrebič, ktorý bude pri 24 V brať práve 3 A.
Čo sa stane? Vďaka úbytku na odpore mi klesne napätie na 22,6 V, alebo je v obvode nejaká spätná väzba, ktorá na výstup "pridá" aby bolo napätie opäť 24 V?
Strana 2 z 3
