Niekoľko otázok ohľadne elektroniky
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 9:22    Předmět: Niekoľko otázok ohľadne elektroniky Citovat
Zdar.
Mám niekoľko otázok, a nechcem zakladať viac vlákien, tak to dám sem naraz.
1.) je spájkovacia kvapalina AG-5 vhodná na pocínovanie vodičov? Nevyzerá byť bezoplachová, akú pohromu to časom môže spôsobiť keď do nej namočím vodič a následne pocínujem?
2.) zapojenie PE v prístrojoch. Je na to nejaká vyhláška ako sa to má spraviť? Zvyčajne totiž vidím v TV že fáza a nulák sú pripojené konektorom, zatiaľ čo PE je zvlášť priamo na nejakú skrutku. Môžu byť všetky tri vodiče na svorkách v DPS, alebo PE musí byť extra? Musí mať PE nehrdzavejúcu skrutku (mosadz, nerez)?
3.) trojfázové vedenie 16A (3F+N+PE). Je možné z neho spraviť 3 krát 230V 16A okruhy? Každá fáza je síce istená 16A ističom, ale cez N by išlo naspäť 48A, ak sa nemýlim, a to by nemuselo dopadnúť dobre pre káble (N sa asi neistí, neviem).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 10:49    Předmět: Citovat
V treťom bode sa mýliš. Pri trojfázovom prívode sa prúdy medzifázovo vyrovnávajú, takže cez stredný vodič N ti nemôže tiecť vyšší prúd ako 16A, takže môžeš v kľude urobiť tri jednofázové okruhy z jedného trojfázového.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Tiež som tak myslel, 3x N posunuté o 1/3 by nevadilo. Ale čo ak tam bude indukčná záťaž?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 10:06    Předmět: Citovat
k bodu 2: V běžných TV ochranný vodič není - jsou ve třídě II. Jinak připojování ochranných vodičů k elektrickým předmětům řeší ČSN 33 0360 ed 2, výtah z normy je zde.
k bodu 3: Při indukční zátěži je vedení navíc zatíženo jalovou složkou ale u malých výkonů (zde do 16A) to nemá význam pokud jsou vodiče dostatečně dimenzovány na jmenovité zatížení. Jištění 3×16A ovšem nemusí u většího motoru udržet rozběh.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Když tak: N může téci proud při zatížení spotřebiči, které tvoří třetí harmonickou. Čistě teoreticky tam pak může téci ten součet. Ale tím straší na elektrice.cz, i když v průmyslu to může být problém.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Nové TV jsou opravdu spotřebiče I tridy. Napojení PE vodiče bývá mnohdy i na faston, pokud je tam šroub tak by tam měla být i vějířová podložka.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Na faston to mají i žehličky. Ale musí být vždy delší, než ostatní vodiče.
Ovšem moderní TV spíše mají trend napájení jako notebooky, čili přes adaptér.
